Текущее время: 08 май 2024, 02:42
 Заголовок сообщения: Проблема с зарядкой B560
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 12:51
Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться с проблемой зарядки Lenovo B560. Началось все с сгоревшего чарджера BQ24745, заменил, ноутбук не подавал признаков жизни, заменил флешку биоса на мультик и прошил, ноутбук начал работать, но есть проблема с зарядкой. АКБ заряжается, но не показывает что БП подключен, просто проценты поднимаються. И ешё заметил что АКБ при этом сильно нагревается.
Строго не судите прост первый раз тему писал... :-):
Платформа: Wistron LA56
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с зарядкой B560
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 13:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нагревается - это нормально. Напряжение бы померить на ней при зарядке.
То, что не определяет БП - это цепи определения БП надо смотреть.
Если написать платформу ноутбука, то можно и по схеме посмотреть, а так только общие советы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 13:14
А до мультиконтроллера доходит сигнал ACIN?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 13:18
Сигналы по SM шине идут ? Аккумулятор определяется ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 14:04
Заблокирован
если АКБ греется-значит ноут его определяет и пытается заряжать.
отсюда следует :
в контролере батареи прописан ток (изначально) порядка 3.5 ампера. и если элементы в батарее уставшие-так и будет происходить. при заряде током 3.5 ампера плохие элементы при заряде будут сильно греться из-за высокого внутреннего сопротивления.(при разряде они тоже будут греться)
попробуйте независимый тест :
на разъем батареи (крайние выводы разъема ) подключаем лампочку автомобильную( лампочку от заднего стопа 12 вольт 21 ватт (это примерно будет ток 1.7 ампера))
при разряде -контролируем тестером напряжение( НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО РАЗРЯЖАТЬ БАТАРЕЮ НИЖЕ 8 ВОЛЬТ)
откладываем батарею разряженную до 8 вольт в сторону на 1 час и после чего меряем напругу на всей батарее.если напряжение (после самовостановления аккума выше чем 3.8 вольта на групу элементов-в вашем случае если напруга всей батареи выше чем 11.4 вольта-можно смело говорить что элементы свой срок отслужили.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 14:25
Платформа LA56
по SM шине сигнал идёт АКБ определяется.
на счёт ACIN, даташита не нашёл проверить не получается, но бывает при подключении адаптера на некоторое время ноутбук его определяет, но АКБ не заряжается. При падении заряда он опять пишет что бп не подключено и АКБ заряжатся начинает.
Пробовал с заведомо исправной АКБ всё точно также.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 15:27
Проверь ключи на входе два на вход питания и два на акб. мелочёвку рядом с чарджером.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 15:29
Всем спасибо за советы. Проблему решить так и не удалось. Оставил ноутбук без АКБ, теперь ток от БП работать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenova b560 (b560) не включается
Дмитрий Никулин
17 ноя 2014, 11:52
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (Wistron la-56mb) Lenovo B560 и неработающий wi-fi модуль
zobally
10 янв 2016, 14:41
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1015B (Asus 1015B rev. 1.1G) Проблема с зарядкой.
bobrik.rnd
28 июн 2014, 14:35
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n010sr (quanta u92) Проблема с зарядкой после залития
Alex1970-1
31 июл 2014, 19:05
Alex1970-1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (VA70/VG70 Rev: 2.1) Проблема с зарядкой (залитик)
Blackevolution
25 ноя 2014, 22:35
v051486 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
