Текущее время: 29 май 2024, 19:44
Skrech
Заголовок сообщения: Проблема с зарядкой B560 Добавлено: 16 июл 2012, 12:51 |
Сообщения: 5 Откуда: Нижний Новгород
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой зарядки Lenovo B560. Началось все с сгоревшего чарджера BQ24745, заменил, ноутбук не подавал признаков жизни, заменил флешку биоса на мультик и прошил, ноутбук начал работать, но есть проблема с зарядкой. АКБ заряжается, но не показывает что БП подключен, просто проценты поднимаються. И ешё заметил что АКБ при этом сильно нагревается. Строго не судите прост первый раз тему писал... Платформа: Wistron LA56
Заголовок сообщения: Re: Проблема с зарядкой B560 Добавлено: 16 июл 2012, 13:13 |
Нагревается - это нормально. Напряжение бы померить на ней при зарядке. То, что не определяет БП - это цепи определения БП надо смотреть. Если написать платформу ноутбука, то можно и по схеме посмотреть, а так только общие советы.
