Подскажите плз, что отвечает за питание ЮСБ, по сопротивлению все норм, нет 5в, флешки не светятся. Схемы нет, может есть у кого кусочек. NM-A981 rev 1.0 IT8586E SR2ZU комбайн
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo 510-15IKB (nm-a981) Не работают юсб
Сообщения: 44 Откуда: localhost
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 510-15IKB (nm-a981) Не работают юсб
нет ни кусочков ни полных. есть кусочек платы. в bios флешки видны? какое сопротивление data+ data - относительно земли ? как вариант на другой машине или ПК установить дрова в том числе и usb 3,0 а так в сторону замены комбайна...
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
stormio
В БИОСе не видны, в режиме диодной прозвонки на допплате 835, на основной плате 635 До того как перестали работать, то пропадали через неделю после переустановки ОС. Может питальник какой есть который питает их
ratich.b
Добавлено: 29 авг 2018, 12:23
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 12:23 Наличности на руках: 5.11 Сообщения: 56 Откуда: Орехово-Зуево
Значения указанные Вами в Омах, или Кило Омах, или Мега Омах?) Если рядом с USB нет распаянных 8 ногих микросхем, то скорее всего напрямую идет из проца.(если на плате не распаян хаб)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
