Текущее время: 30 ноя 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Lenovo 510-15IKB (nm-a981) Не работают юсб
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 13:39
Подскажите плз, что отвечает за питание ЮСБ, по сопротивлению все норм, нет 5в, флешки не светятся. Схемы нет, может есть у кого кусочек.
NM-A981 rev 1.0
IT8586E
SR2ZU комбайн
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 510-15IKB (nm-a981) Не работают юсб
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 13:48
нет ни кусочков ни полных. есть кусочек платы.
в bios флешки видны?
какое сопротивление data+ data - относительно земли ?
как вариант на другой машине или ПК установить дрова в том числе и usb 3,0
а так в сторону замены комбайна...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 14:50
В БИОСе не видны, в режиме диодной прозвонки на допплате 835, на основной плате 635
До того как перестали работать, то пропадали через неделю после переустановки ОС. Может питальник какой есть который питает их
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 12:23
Значения указанные Вами в Омах, или Кило Омах, или Мега Омах?)
Если рядом с USB нет распаянных 8 ногих микросхем, то скорее всего напрямую идет из проца.(если на плате не распаян хаб)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 510-15ikb 80sv (Compal NM-A981) помогите опознать ШИМ
9free_mind
11 май 2017, 00:26
9free_mind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 510-15ikb (NM-A981) Замена процессора
Денис07
19 янв 2019, 10:10
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 510-15ikb (NM-A981) отключается
segaK_yar
2626
31 окт 2018, 11:45
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 510-15ikb (NM-A981) после удара отсутвует изображение
burda11b
854
08 авг 2025, 11:32
Edservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IDEAPAD 510-15IKB (NM-A981) SCHEMATIC
dorrut
23 мар 2018, 20:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
