Текущее время: 22 ноя 2024, 08:21
Saxet
Заголовок сообщения: Lenovo G565 (la-5754p rev2.0) модификация биоса Добавлено: 26 сен 2018, 05:37 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 128.29
Сообщения: 521 Откуда: Донецк
В общем умер на материнке 4009-й видик, север я там уже менял год назад и поставил 216-0752003, видик умер и клиент согласен только на UMA. Перепаял всё под UMA а картинки нет! инициализация есть а кино не идёт. чтоб убедиться в правильности переделки посадил гретый 2001-й, мать завелась в UMA, кино есть(новых 2001-х нет, а дело срочное), ставлю обратно 2003-й и само собой менял видеомодуль - нет кина. и вот в чем вопрос, либо я что-то упустил либо неправильно биос модифицирую феникс тулом, видеомодуль брал от разных аппаратов, так же пробовал не меняя модуль менять в родном Ven_Dev_id на нужный (9712 менял на 9713), может тоже что-то неправильно делаю, 2003-й то должен тут нормально работать? 2003-й ставил на G555 (LA-5972P) всё работало без переделок, но распаковал биос от G555 и вытащив видеомодуль, выяснилось что в самом модуле не прописан 2003-й зато прописан в других файлах весом по 7-8кб. тут вообще не понял как обусловлена поддержка 2003-го(((( видеомодуль брал отсюда RS880MCслитый родной дамп
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (la-5754p rev2.0) модификация биоса Добавлено: 26 сен 2018, 14:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
- изменить ID в трех найденных файлах (скопировать в другое место и там править) - в видеомодуле подбить контрольную сумму. Собрать и проверить. Подменять после того, как утилита предложит это сделать.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (la-5754p rev2.0) модификация биоса Добавлено: 26 сен 2018, 16:14 |
у меня командер находит аж 7 файлов с упоминанием 1002 9712 (02101297), и я менял id во всех, может это и есть проблемма? может не все нужно редактировать? в остальном всё так и делал по инструкции, благо их хватает наглядных
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (la-5754p rev2.0) модификация биоса Добавлено: 26 сен 2018, 17:09 |
В папке BIOS - излишне. Достаточно из корня папки DUMP. Что посткарта говорит с оригинальным / модернизированным биосом? Поведение платы меняется?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (la-5754p rev2.0) модификация биоса Добавлено: 26 сен 2018, 17:41 |
igils писал(а): В папке BIOS - излишне. Достаточно из корня папки DUMP. не знал, спасибо igils писал(а): Что посткарта говорит с оригинальным / модернизированным биосом? Поведение платы меняется? а вот постку не вставлял, через часик доберусь домой попробую, но мне кажется посты буду одинаковы при обоих дампах, инициализация то есть, но я всё равно проверю и отпишусь
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (la-5754p rev2.0) модификация биоса Добавлено: 27 сен 2018, 02:56 |
в общем не понял я ни черта, поменял id в родных файлах, поправил контрольную сумму, сохранил, запаковал и всё заработало. я игрался с подменой модуля, кучу вариантов пробовал, не работало, но самый первый дамп я делал именно методом подмены id в РОДНЫХ модулях, и контрольную сумму правил, но почему-то не заработало, вот я и пустился во все тяжкие. лошара я в общем, а вот по поводу пост кодов у меня такой вопрос: data и clk разведены и на слот вайфая и на отдельный port80, но пост карта компаловская молчит, Вы не знаете как заставить мульт гнать пост коды на PORT80 ибо мать работает а на data и clk тишина, ибо щупал осликом. уже не первый компал попадается с таким нюансом
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (la-5754p rev2.0) модификация биоса Добавлено: 27 сен 2018, 13:34 |
Nik_1991: все там нормально в этой прошивке, и указанный чип прописан производителем. Saxet писал(а): как заставить мульт гнать пост коды на PORT80 ибо мать работает а на data и clk тишина, ибо щупал осликом Именно на площадках JP11 тишина или на разъеме JP10 (WiFi)? Если на JP11 есть, а на JP10 - нет, то часто "забывают" распаивать резисторы. R660, R661, в данном случае.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (la-5754p rev2.0) модификация биоса Добавлено: 27 сен 2018, 16:01 |
igils писал(а): Именно на площадках JP11 да, именно на Jp11 тишина, на мульте на 30 31 тишина, с мульта на jp11 идёт напрямую, а на слот JP10 (WiFi) подведено через 100ом резики, и даже есть подтяжка data через 100кил на массу. и это уже не первый компал на котором замечаю штиль на этой шине, и были пара компалов у которых при запуске пост карта начинала стробить сегментами, при этом мамки были исправными
