Текущее время: 22 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 (la-5754p rev2.0) модификация биоса
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 05:37
В общем умер на материнке 4009-й видик, север я там уже менял год назад и поставил 216-0752003, видик умер и клиент согласен только на UMA. Перепаял всё под UMA а картинки нет! инициализация есть а кино не идёт. чтоб убедиться в правильности переделки посадил гретый 2001-й, мать завелась в UMA, кино есть(новых 2001-х нет, а дело срочное), ставлю обратно 2003-й и само собой менял видеомодуль - нет кина. и вот в чем вопрос, либо я что-то упустил либо неправильно биос модифицирую феникс тулом, видеомодуль брал от разных аппаратов, так же пробовал не меняя модуль менять в родном Ven_Dev_id на нужный (9712 менял на 9713), может тоже что-то неправильно делаю, 2003-й то должен тут нормально работать? 2003-й ставил на G555 (LA-5972P) всё работало без переделок, но распаковал биос от G555 и вытащив видеомодуль, выяснилось что в самом модуле не прописан 2003-й зато прописан в других файлах весом по 7-8кб. тут вообще не понял как обусловлена поддержка 2003-го((((
видеомодуль брал отсюда RS880MC
слитый родной дамп
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (la-5754p rev2.0) модификация биоса
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 14:26
- изменить ID в трех найденных файлах (скопировать в другое место и там править)
- в видеомодуле подбить контрольную сумму.
Собрать и проверить. Подменять после того, как утилита предложит это сделать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 16:14
у меня командер находит аж 7 файлов с упоминанием 1002 9712 (02101297), и я менял id во всех, может это и есть проблемма? может не все нужно редактировать?
в остальном всё так и делал по инструкции, благо их хватает наглядных
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 17:09
В папке BIOS - излишне. Достаточно из корня папки DUMP.
Что посткарта говорит с оригинальным / модернизированным биосом? Поведение платы меняется?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 17:41
не знал, спасибо
а вот постку не вставлял, через часик доберусь домой попробую, но мне кажется посты буду одинаковы при обоих дампах, инициализация то есть, но я всё равно проверю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 02:56
в общем не понял я ни черта, поменял id в родных файлах, поправил контрольную сумму, сохранил, запаковал и всё заработало. я игрался с подменой модуля, кучу вариантов пробовал, не работало, но самый первый дамп я делал именно методом подмены id в РОДНЫХ модулях, и контрольную сумму правил, но почему-то не заработало, вот я и пустился во все тяжкие. лошара я в общем, а вот по поводу пост кодов у меня такой вопрос: data и clk разведены и на слот вайфая и на отдельный port80, но пост карта компаловская молчит, Вы не знаете как заставить мульт гнать пост коды на PORT80 ибо мать работает а на data и clk тишина, ибо щупал осликом. уже не первый компал попадается с таким нюансом
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 08:04
Много бестолковых игрищ. Достаньте из оригинального дампа модули, содержащие 9712, поправьте в них все значения на 9713 и запакуйте обратно. А вот по поводу наличия модуля platform не помню, но поищите, тема на форуме есть, там всё доступно и с картинками.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 13:34
Nik_1991: все там нормально в этой прошивке, и указанный чип прописан производителем.
Именно на площадках JP11 тишина или на разъеме JP10 (WiFi)?
Если на JP11 есть, а на JP10 - нет, то часто "забывают" распаивать резисторы. R660, R661, в данном случае.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 16:01
да, именно на Jp11 тишина, на мульте на 30 31 тишина, с мульта на jp11 идёт напрямую, а на слот JP10 (WiFi) подведено через 100ом резики, и даже есть подтяжка data через 100кил на массу. и это уже не первый компал на котором замечаю штиль на этой шине, и были пара компалов у которых при запуске пост карта начинала стробить сегментами, при этом мамки были исправными
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P Rev2.0) Нет дежурки
Revda
1608
09 окт 2020, 12:22
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 ((LA-5754P Rev2.0)) после перевода в UMA не устанавливаеться видеодрайвер
skela
21 апр 2022, 16:04
kulemet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео
myhamor
23611
09 сен 2015, 23:16
Eool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 - 20071 (LA-5754p) Нет дежурок
Ghost_vlz
25 фев 2015, 14:42
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andronic, AndyFox, Crow, Евгений_1981_, leanor2007 и гости: 124
