Текущее время: 16 июн 2024, 04:39
mishka007-84
Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (LA-5754p REV 1.0) После замены ЮМ не работают 2 из 3 USB Добавлено: 29 сен 2018, 23:31 |
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Недавно менялся север на этой машине. Вот опять принесли без инита, посты 00, дунул на юг - все поехало. Поставил новый из партса, только 218-0697020 вместо 218-0697014 (почитал форумы - одно и тоже). С новым прошел инициализацию примерно на 5-е включение, пост 74 и все, включаю-выключаю несколько раз - если посты побежали дальше 74 - то есть инит. Тут viewtopic.php?f=58&t=57677&hilit=%2Ala+5754%2A тот же пост после установки того же нового юга 218-0697020. Взял с донора 218-0697020 - стартует без проблем, НО!, не работают 2 юсб из 3-х, слева на матери работает только обычный юсб, тот который с e-sata не работает и правый, который подключается доп кабелем тоже не пашет. Питание есть на всех. Шины данных звонятся все одиннаково 630Ом (+\- пару Ом) тестером на прозвонке диода + щупом на массе. Между собой шины тоже не звонятся. Также проверил разьем подключения камеры (тот же юсб) все в норме. В общем ситуация как тут viewtopic.php?f=58&t=20886&hilit=%2Ala+5754%2A - тема нерешенная. Нашел еще одного донора с 218-0697014 югом, поставил его - все без изменений. Биос шил, проц подкидывал. Что не так?
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754p REV 1.0) После замены ЮМ не работают 2 из 3 USB Добавлено: 29 сен 2018, 23:45 |
mrvova писал(а): может снес чего при пайке Давно уже ничего не сносил, руку набил. Но все равно нашел фото платы и сравнил все скурпулезно, также просмотрел в микроскоп всю плату, ничего подозрительного.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754p REV 1.0) После замены ЮМ не работают 2 из 3 USB Добавлено: 01 окт 2018, 12:35 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
shatyn8888 писал(а): Питание есть на портах?
mishka007-84 писал(а): Питание есть на всех. Читайте внимательнее.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754p REV 1.0) После замены ЮМ не работают 2 из 3 USB Добавлено: 11 окт 2018, 00:59 |
ingatr писал(а): в Винде в оборудовании их видно или нет? Видно, но на подключение не реагируют. При старте тоже грузится только с 1-го юсб. Парадокс - поставил родной ЮГ на место - все тоже самое, только 1 юсб работает. Получается все юсб заработали только с одним югом, но с ним инициализация очень редко... Клиент уже не мог ждать, да и я уже руки опустил - отдал возвратом.
