Текущее время: 22 ноя 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (LA-5754p REV 1.0) После замены ЮМ не работают 2 из 3 USB
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 23:31
Недавно менялся север на этой машине. Вот опять принесли без инита, посты 00, дунул на юг - все поехало. Поставил новый из партса, только 218-0697020 вместо 218-0697014 (почитал форумы - одно и тоже). С новым прошел инициализацию примерно на 5-е включение, пост 74 и все, включаю-выключаю несколько раз - если посты побежали дальше 74 - то есть инит. Тут viewtopic.php?f=58&t=57677&hilit=%2Ala+5754%2A тот же пост после установки того же нового юга 218-0697020. Взял с донора 218-0697020 - стартует без проблем, НО!, не работают 2 юсб из 3-х, слева на матери работает только обычный юсб, тот который с e-sata не работает и правый, который подключается доп кабелем тоже не пашет. Питание есть на всех. Шины данных звонятся все одиннаково 630Ом (+\- пару Ом) тестером на прозвонке диода + щупом на массе. Между собой шины тоже не звонятся. Также проверил разьем подключения камеры (тот же юсб) все в норме. В общем ситуация как тут viewtopic.php?f=58&t=20886&hilit=%2Ala+5754%2A - тема нерешенная. Нашел еще одного донора с 218-0697014 югом, поставил его - все без изменений. Биос шил, проц подкидывал. Что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754p REV 1.0) После замены ЮМ не работают 2 из 3 USB
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 23:36
посмотри внимательно может снес чего при пайке....
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 23:45
Давно уже ничего не сносил, руку набил. Но все равно нашел фото платы и сравнил все скурпулезно, также просмотрел в микроскоп всю плату, ничего подозрительного.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 04:00
mishka007-84
Не смотрел схему, смотрели может фильтры межвитковое кз? Или нулевики? Питание есть на портах?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 12:35
Читайте внимательнее.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 22:08
Итак, замучал бедную плату, поставил самый первый ЮМ который новый и инициализацию проходил очень редко, добился от него инициализации - ВСЕ ЮСБ РАБОТАЮТ!!! Заказал новый 14-й юг в другом месте, поставил - все по-старому, работает только 1 юсб. Что за фигня? Может там ревизии какие? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 09:39
В Биосе вроде должны быть эти порты, там их видно или нет, и в Винде в оборудовании их видно или нет?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 00:59
Видно, но на подключение не реагируют. При старте тоже грузится только с 1-го юсб.
Парадокс - поставил родной ЮГ на место - все тоже самое, только 1 юсб работает. Получается все юсб заработали только с одним югом, но с ним инициализация очень редко...
Клиент уже не мог ждать, да и я уже руки опустил - отдал возвратом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) переделка в UMA
mishka007-84
10 окт 2015, 16:04
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) Переделать в UMA
DikoST
3839
27 апр 2016, 09:56
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z565 (la-5754p rev 1:0) Нужен дамп
Alex.88
31 мар 2016, 14:10
Alex.88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z565 (la-5754p rev 1.0) Нет питания процессора
tachkarus
1019
23 авг 2021, 13:56
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (Compal LA-5754p) Нет изображения на матрицу
prescout
5642
03 мар 2015, 14:32
prescout Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkmen и гости: 101
