Текущее время: 30 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Lenovo 510-15ikb (NM-A981) отключается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 12:12
Добрый. имеется данный девайс. Клиент сказал что при запуске аиды, и вкл теста работает 20 мин или час и отключается.
Сами поменяли термопасту, намазана была хорошая, но на проце 2 кристала и на обоих была она. хотя на медной подложке есть вырез как раз под маленький кристал(думаю что это хабовая часть)
я термопасту убрал с мелкого кристала и все собрал обратно. крутил ютуб, потом вкл аиду и тест и он отработал мин 7 и вырубился. темп не успел посмотреть какая была.
может на мелком кристале стояла термопрокладка? может есть у кого в разборе или знает что там должно быть.
проц i5, видео 940мх.
щас посомтрю какие темп при выключении
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 510-15ikb (NM-A981) отключается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 12:23
Добрый!
Ничего там не должно быть.
Трубки не лопнули нигде?
Кулер в норме?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 12:25
Кулер в норме?
кулер крутит, в норме. при нагрузке как и положено шуршит на полную.
перегрева нет, щас запущен тест 48 градусов проц, HD графика 48, и видюха 50.
о вырубился.
темп была 50 видюха и 48 проц.
щас разберу посмотрю трубки.
---------- Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: ----------
трубки целые, подул воздухом с одного конца, тепло дошдо за пару сек.
система охлаждения конечно тут не продумана, фотку приложу. выдув из радиатора прямо в рамку матрицы, точнее крышку петель.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 12:46
Температура ОК. Трубки думаю тоже.
Какие тесты ставите в AIDA64?
Попробуйте только CPU или только GPU.
Попробуйте другие тесты!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 12:48
в аиде выбирал все тесты.
так же были отдельно ЦПУ но все равно рубился.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 13:35
Так выключаться может не только по температуре, может проседает напруга какая и по повергуду выключается.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 16:17
возможно. буду с этим разбираться.
щас пока подкинул хард, с 7кой.
кулера ваще не слышно, что приятно. но пока еще на тест не ставил его.
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 23 секунды: ----------
с 7 тож сложился, после этого не реагировал на кнопку ваще.
постоял мин 15 и снова вкл. вырубился мин через 15 на тестах. темп проца в этот момент была 72 градуса.
походу действительно чет проседает
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 12:19
вчера решил его тестировать отдельно, то есть по порядку вкл стресс тесты.
смотрел мин по 40 примерно, вырубился на 2х тестах:stress FPU, stree cashe
на остальных 4х все нормально отпахал.
решил почитать, и у кого то решалось прошивкой, у кого то заменой проца.Начал с прошивки, но основной не трогал, а прошил мульт.
все собрал, поставил в аиде галки на тесты, на которых вырубался stress FPU stress cashe.
после этого поставил его и пошел дальше решать свои дела.
оставил на ночь на работе, прихожу утром - все работает, отпахал 19 часов.
сейчас стоит на следующих тестах - stress CPU, stress FPU, stress cashe,stress memory
пока все работает, уже час отстоял. тестирую дальше, отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 5 секунд: ----------
отработал 2 часа на вышеупомянутых 4 тестах.
поставил еще тест ГПУ. тестируем дальше.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 18:29
вообщем то отбегал выходные. все работало, не выключалось.
отдал клиенту, это знакомый. пусть дальше сам тестирует. через пару дней отпишусь что и как уже окончательно.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 11:45
Все равно вырубился. понес по гарантии менять плату. тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 510-15ikb 80sv (Compal NM-A981) помогите опознать ШИМ
9free_mind
11 май 2017, 00:26
9free_mind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 510-15IKB (nm-a981) Не работают юсб
stormio
29 авг 2018, 12:23
ratich.b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 510-15ikb (NM-A981) Замена процессора
Денис07
19 янв 2019, 10:10
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 510-15ikb (NM-A981) после удара отсутвует изображение
burda11b
856
08 авг 2025, 11:32
Edservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IDEAPAD 510-15IKB (NM-A981) SCHEMATIC
dorrut
23 мар 2018, 20:28
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 67
