Текущее время: 26 июн 2024, 07:36
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 510-15ikb (NM-A981) отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2018, 13:25 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
Radiolubitel писал(а): Ничего там не должно быть. Трубки не лопнули нигде? Кулер в норме? кулер крутит, в норме. при нагрузке как и положено шуршит на полную. перегрева нет, щас запущен тест 48 градусов проц, HD графика 48, и видюха 50. о вырубился. темп была 50 видюха и 48 проц. щас разберу посмотрю трубки. ---------- Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: ---------- трубки целые, подул воздухом с одного конца, тепло дошдо за пару сек. система охлаждения конечно тут не продумана, фотку приложу. выдув из радиатора прямо в рамку матрицы, точнее крышку петель.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 510-15ikb (NM-A981) отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2018, 13:48 |
Radiolubitel писал(а): Температура ОК. Трубки думаю тоже. Какие тесты ставите в AIDA64? Попробуйте только CPU или только GPU. Попробуйте другие тесты! в аиде выбирал все тесты. так же были отдельно ЦПУ но все равно рубился.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 510-15ikb (NM-A981) отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2018, 17:17 |
Freddy писал(а): Так выключаться может не только по температуре, может проседает напруга какая и по повергуду выключается. возможно. буду с этим разбираться. щас пока подкинул хард, с 7кой. кулера ваще не слышно, что приятно. но пока еще на тест не ставил его. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 23 секунды: ---------- с 7 тож сложился, после этого не реагировал на кнопку ваще. постоял мин 15 и снова вкл. вырубился мин через 15 на тестах. темп проца в этот момент была 72 градуса. походу действительно чет проседает
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 510-15ikb (NM-A981) отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2018, 13:19 |
вчера решил его тестировать отдельно, то есть по порядку вкл стресс тесты. смотрел мин по 40 примерно, вырубился на 2х тестах:stress FPU, stree cashe на остальных 4х все нормально отпахал.
решил почитать, и у кого то решалось прошивкой, у кого то заменой проца.Начал с прошивки, но основной не трогал, а прошил мульт. все собрал, поставил в аиде галки на тесты, на которых вырубался stress FPU stress cashe. после этого поставил его и пошел дальше решать свои дела. оставил на ночь на работе, прихожу утром - все работает, отпахал 19 часов.
сейчас стоит на следующих тестах - stress CPU, stress FPU, stress cashe,stress memory пока все работает, уже час отстоял. тестирую дальше, отпишусь ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 5 секунд: ---------- отработал 2 часа на вышеупомянутых 4 тестах. поставил еще тест ГПУ. тестируем дальше.
