Текущее время: 22 ноя 2024, 11:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 (LA-8681p) Включается только с пост-картой.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 00:25
Заблокирован
:uch_tiv:
В названии темы основная информация указана, остается лишь добавить что сделано.
Менялся\прошивался мультиконтроллер, БИОС, FCH....
Ноутбук включается и работает при установленной пост-карте, без нее не реагирует на кнопку.
APU_PCIE_RST# при вставленной карте поднимается (~3.3В после нажатия на кнопку, без нее нету).
:du_ma_et: :ne_vi_del:
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681p) Включается только с пост-картой.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 00:44
u7 проверить (заменить).
Не поможет, сдуть u41.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 00:54
Заблокирован
На него подумал с самого начала, но он на плате не распаян так же как U43
Сеть менял вместе с кварцем и окружением, так как были незначительные следы, похожие на залитие...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 11:32
А PLT_RST# подымается без пост-карты?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 12:04
На plt_rst# киньте подтяжку 5к к 3В, чтобы понимать, или сам plt_rst# не поднимается или до него не доходит ход и проверять нужно и другие сигналы, заходящие в постку.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 12:25
Если нет U43, то по схеме PLT_RST# становится APU_PCIE_RST# через резистор R866.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 00:08
Заблокирован
Вынуждено откладывал данную плату, были более срочные... вот вернулся :-):
Судя по 10й странице, PLT_RST# и APU_PCIE_RST# - разные сигналы, и появляются в самом конце запуска. А U43 и все что вокруг, в том числе и R866 (внутри схемы обведено) - в данной ревизии не распаяно.
По PSQ запуск останавливается на S5, S3, они пытаются подняться (без пост-карты), но тут же пропадают, плата соответственно не пускает.
SYSON соответственно уже нету....
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 14:36
Вы немного не правильно понимаете запуск платы.
Между сигналами по PSQ очень короткие временные интервалы. PM_SLP_S5# и PM_SLP_S3# FCH у вас подымает, но потом не подымается какой то из последующих сигналов по PSQ и запуск платы аварийно прекращается (или отключается).
Ищите по какому из сигналов по PSQ вообще нет попытки поднятия. Лучше это делать осциллографом.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681p) Включается только с пост-картой.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 19:24
Заблокирован
Проблема была в звуковой карте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX650ti нет инициализации первой картой, второй картой все ок
coconut76
18 май 2022, 20:50
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P rev:1.0) Пост код С6
gaydan
02 мар 2017, 18:37
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g585 (la-8681p rev 1.0) Пост 32
seregapplk
2269
11 мар 2018, 01:00
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g585 (la-8681p) Пост код 5A
guar33
17 авг 2020, 20:39
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G585 (LA-8681P REV1) не включается. КЗ по нагрузке +3VALWP
Sanches524
16
7211
05 мар 2016, 10:44
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow, pier77, VetalPOLT, weller и гости: 116
