Текущее время: 29 сен 2024, 10:27
FatalError
Заголовок сообщения: Lenovo G585 (LA-8681p) Включается только с пост-картой. Добавлено: 27 окт 2018, 00:25 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
В названии темы основная информация указана, остается лишь добавить что сделано. Менялся\прошивался мультиконтроллер, БИОС, FCH.... Ноутбук включается и работает при установленной пост-карте, без нее не реагирует на кнопку. APU_PCIE_RST# при вставленной карте поднимается (~3.3В после нажатия на кнопку, без нее нету).
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681p) Включается только с пост-картой. Добавлено: 27 окт 2018, 00:54 |
vldmrdnpr писал(а): u7 проверить (заменить). На него подумал с самого начала, но он на плате не распаян так же как U43Цитата: Не поможет, сдуть u41. Сеть менял вместе с кварцем и окружением, так как были незначительные следы, похожие на залитие...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681p) Включается только с пост-картой. Добавлено: 11 ноя 2018, 00:08 |
Вынуждено откладывал данную плату, были более срочные... вот вернулся IOD писал(а): Если нет U43, то по схеме PLT_RST# становится APU_PCIE_RST# через резистор R866. Судя по 10й странице, PLT_RST# и APU_PCIE_RST# - разные сигналы, и появляются в самом конце запуска. А U43 и все что вокруг, в том числе и R866 (внутри схемы обведено) - в данной ревизии не распаяно. По PSQ запуск останавливается на S5, S3, они пытаются подняться (без пост-карты), но тут же пропадают, плата соответственно не пускает. SYSON соответственно уже нету....
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681p) Включается только с пост-картой. Добавлено: 11 ноя 2018, 14:36 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,368.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
FatalError писал(а): По PSQ запуск останавливается на S5, S3, они пытаются подняться (без пост-карты), но тут же пропадают Вы немного не правильно понимаете запуск платы. Между сигналами по PSQ очень короткие временные интервалы. PM_SLP_S5# и PM_SLP_S3# FCH у вас подымает, но потом не подымается какой то из последующих сигналов по PSQ и запуск платы аварийно прекращается (или отключается). Ищите по какому из сигналов по PSQ вообще нет попытки поднятия. Лучше это делать осциллографом.
