Заголовок сообщения: lenovo s205 (Wistron LS205 MB) при включении зарядного очень тускло светит подсветка
Добавлено: 01 ноя 2018, 18:43
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 10:51 Наличности на руках: 18.40 Сообщения: 228 Откуда: Украина
при включении зарядного очень тускло светит подсветка, подсветка светит на выкл ноуте, если только аккум то все ок, если на аккуме все ок но вставить зу то подсветка тускнее и еле светит. визуально по плате все ок.
при подключении лбп и понижении напряжении менее 17 вольт подсветка не тускнеет но слышен шум в дисплее как шим работает не штатно. при понижении напряжения ниже 14 уже подсветку не видно в выкл состоянии так что скорее всего от батареи ее просто не видно. есть подозрение что матрица, как проверить кто виноват если нет подменной матрицы?
Psy
Заголовок сообщения: Re: lenovo s205 (Wistron LS205 MB) при включении зарядного очень тускло светит подсветка
Сейчас этот форум просматривают: denSden, snake и гости: 48
