Текущее время: 15 ноя 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: lenovo s205 (Wistron LS205 MB) при включении зарядного очень тускло светит подсветка
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 17:43
при включении зарядного очень тускло светит подсветка, подсветка светит на выкл ноуте, если только аккум то все ок, если на аккуме все ок но вставить зу то подсветка тускнее и еле светит. визуально по плате все ок.
при подключении лбп и понижении напряжении менее 17 вольт подсветка не тускнеет но слышен шум в дисплее как шим работает не штатно. при понижении напряжения ниже 14 уже подсветку не видно в выкл состоянии так что скорее всего от батареи ее просто не видно.
есть подозрение что матрица, как проверить кто виноват если нет подменной матрицы?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo s205 (Wistron LS205 MB) при включении зарядного очень тускло светит подсветка
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 21:00
лбп есть ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 21:30
Да, в посте выше указано
 Заголовок сообщения: Re: lenovo s205 (Wistron LS205 MB) при включении зарядного очень тускло светит подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 20:00
решилось заменой матрицы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S205 (LS205) при подключенном ЗУ горит подсветка матрицы.
twiks
04 сен 2018, 12:06
twiks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S205 (Wistron LS205 MB) Не включается
Alrail
4023
08 апр 2017, 22:03
wowan310 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742g (5891p) тускло светит екран
iljabaz
09 май 2018, 10:08
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Netgear ProSAFE JGS524PE при включении в сеть постоянно светит Power и лампочки портов
в форуме NETGEAR
Oleh Molinskyi
19 июн 2021, 16:42
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S205 (AMD Brazos) Восстановление BIOS после Ubuntu 17.10
v111
12
4605
19 май 2018, 22:46
v111 Перейти к последнему сообщению
