Текущее время: 23 июн 2024, 05:30
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: flex2 -14 (f14m mb 13281-1) нет изо все напряжения присутствуют Добавлено: 06 ноя 2018, 23:24 |
Сообщения: 82 Откуда: Израиль
шевеления на флешке были.. говорю "были",по тому что он перестал включаться вообще.. после нажатия на кнопку поднимаются дежурные напряжения, и всё.. на флешке тоже поднимается напряжения,но чтения не происходит.. генерация на кварце есть. через пару (до 5 секунд) дежурка пропадает . перезагрузится не пытается.
связываю это ,с той дополнительной платой , которая спрятана в корпусе экрана.на ней был пробит трназистор, по ходу npn...одна нога стоит на земле(по ходу эмитер) на одну ногу приходит 3.3вольта с основной платы.(по ходу база), и значит что этот сигнал притягивает колектор к земле. по маркировке транзистора ничего не нашёл и просто спаял его. кз в этом месте пропало и подключив платку попробовал стартануть. плата стартанула по старому...выключил питание. подтянул контакт колектора к земле через килоомный резистор.попробовал запустить, опять запустилась по старому. пробовал перезапустить, и в какой то момент она перестала включаться, отключил добавучную плату и комп снова поднял напряжения. отключил его и ушёл а сейчас вернулся, а он вообще не включается. я в растерянности
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Flex2-14 (Wistron 13281-1) Нужно опознать резистор
19ruslan87 |
2 |
947 |
20 дек 2017, 15:21
19ruslan87
Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011) Нет старта, при том что дежурные напряжения присутствуют
Homeniuk_Oleh |
2 |
1425 |
12 окт 2018, 18:36
Homeniuk_Oleh
Gigabyte Gtx 1060 3gb. Присутствуют все напряжения, но картинки нет.
rumbila |
5 |
814 |
15 сен 2021, 23:10
rumbila
2080ti trio x все напряжения присутствуют, но напряжение на ядре только 0,32 вольта
Dr.rafi |
1 |
543 |
26 мар 2022, 03:02
g0nzal3s
A17FD(A15YA) присутствуют все питания, но нет изображения.
в форуме temp
Berserk_Snake |
4 |
659 |
20 фев 2022, 10:54
Berserk_Snake
