Текущее время: 22 ноя 2024, 05:54
 Заголовок сообщения: flex2 -14 (f14m mb 13281-1) нет изо все напряжения присутствуют
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 19:57
со слов клиента.комп однажды начал пищать ,(как именно пищал, не известно) и перестал запускаться. хозяин ноута решил что-то поделать с памятью.. (походу добавить, или просто подёргать или заменить. )в общем после его манипуляций комп вообще перестал подавать признаки жизни.
при вскрытии обнаружил сгоревшую шимку дежурки и пробитый мульт.
заменил дежурку и мульт ,и обнаружил что дополнительная мини-платка ,спрятанная в корпусе монитора (наверное какой то датчик закрытия крышки), коротит. Если она подключена то комп вообще не на что не реагирует. если её отключить ,то поднимаются все напряжения на всех основных дроселях проц начинает греться(рабочие температуры) но изо нет.. не на матрицу не на внешние мониторы. биос шил чем то найденным на каком то форуме.
схемы на эту платформу не нашёл.
буду рад подсказкам:)
 Заголовок сообщения: Re: flex2 -14 (f14m mb 13281-1) нет изо все напряжения присутствуют
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 21:22
Осциллограф есть? шевеления на флешке/памяти смотреть им, если не понятно куда посткарту распаять...
И стартуете от ЛБП? Потребление как себя ведёт после запуска?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 23:24
шевеления на флешке были..
говорю "были",по тому что он перестал включаться вообще.. после нажатия на кнопку поднимаются дежурные напряжения,
и всё.. на флешке тоже поднимается напряжения,но чтения не происходит.. генерация на кварце есть.
через пару (до 5 секунд) дежурка пропадает . перезагрузится не пытается.
связываю это ,с той дополнительной платой , которая спрятана в корпусе экрана.на ней был пробит трназистор, по ходу npn...одна нога стоит на земле(по ходу эмитер) на одну ногу приходит 3.3вольта с основной платы.(по ходу база), и значит что этот сигнал притягивает колектор к земле. по маркировке транзистора ничего не нашёл и просто спаял его. кз в этом месте пропало и подключив платку попробовал стартануть. плата стартанула по старому...выключил питание. подтянул контакт колектора к земле через килоомный резистор.попробовал запустить, опять запустилась по старому. пробовал перезапустить, и в какой то момент она перестала включаться, отключил добавучную плату и комп снова поднял напряжения. отключил его и ушёл а сейчас вернулся, а он вообще не включается.
я в растерянности
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex2-14 (Wistron 13281-1) Нужно опознать резистор
19ruslan87
20 дек 2017, 15:21
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011) Нет старта, при том что дежурные напряжения присутствуют
Homeniuk_Oleh
12 окт 2018, 18:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Gtx 1060 3gb. Присутствуют все напряжения, но картинки нет.
rumbila
15 сен 2021, 23:10
rumbila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2080ti trio x все напряжения присутствуют, но напряжение на ядре только 0,32 вольта
Dr.rafi
26 мар 2022, 03:02
g0nzal3s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A17FD(A15YA) присутствуют все питания, но нет изображения.
в форуме temp
Berserk_Snake
20 фев 2022, 10:54
Berserk_Snake Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 94
