Текущее время: 19 май 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: lenovo G500 (la-9631p) Не видит wifi при подключенной батарее
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 20:49
Всем здравствуйте. Есть ноутбук Lenovo g500. Изначально был залит с попытками ремонта. На плате сгорел хаб hm76, шимки дежурки, аудио кодек. также отсутствовала микросхема биос. Хаб заменил на Hm77, шимки тоже. Биос вырезал с апдейта с официального сайта, прошил на микросхему с платы донора.
Все работает за исключением того, что не видит адаптера wifi при подключенной батарее. При работе от сети wifi адаптер видится, управляется с горячей клавиши и подключается к беспроводной сети.
Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G500 (la-9631p) Не видит wifi при подключенной батарее
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 21:33
Возможно не полная совместимость хабов для данной платформы. А может и мульту тоже попало. Если не ошибаюсь там 9012 - попробуйте и его прошить.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 21:33
проверьте не стоит ли отметка в "Диспетчер устройств -> Сетевые адаптеры -> Wireless Network adapter -> Свойства - Управление электропитанием - 'Разрешить откдючение этого устройства для экономии электроэнергии' ",
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 23:22
Дело может быть и в мультиконтроллере. Если в диспетчере устройств хоть что-то есть то можно контакт енабле заклеить на модуле.
(((_-=$y@=-_)))
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G500 (la-9631p) Не видит wifi при подключенной батарее  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 12:33
Разобрался с ноутбуком. Сразу не заметил что не видит ethernet контроллер. Заменил ethernet контроллер и все заработало как надо. Беспроводную сеть видит независимо он того питается от батареи или адаптера, горячими кнопками включается и отключается.
Как влиял неисправный ethernet так и не понял
Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253EGQ (Clevo W251ESMB-0D) При подключенной батарее БП уходит в защиту.
в форуме DNS
Enlil
26 апр 2015, 15:16
Enlil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c850 (c850 c1s) Не включается при подключенной батарее.
в форуме Toshiba
20673sla
23 фев 2016, 20:10
20673sla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16J2 (MS-16J21) Подключили матрицу при подключенной батарее
в форуме MSI
G_P
26 июл 2016, 10:01
G_P Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5551 (LA-B912 Rev:1.0) Нет инициализации при подключенной батарее
в форуме Dell
pioneer-06
1994
18 ноя 2018, 16:30
pioneer-06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV rev. 3.1) Не включается при подключенной батарее.
maxlabt
14
1992
16 июл 2019, 17:07
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
