Текущее время: 15 ноя 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: lenovo G500 (la-9631p) Не видит wifi при подключенной батарее
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 19:49
Всем здравствуйте. Есть ноутбук Lenovo g500. Изначально был залит с попытками ремонта. На плате сгорел хаб hm76, шимки дежурки, аудио кодек. также отсутствовала микросхема биос. Хаб заменил на Hm77, шимки тоже. Биос вырезал с апдейта с официального сайта, прошил на микросхему с платы донора.
Все работает за исключением того, что не видит адаптера wifi при подключенной батарее. При работе от сети wifi адаптер видится, управляется с горячей клавиши и подключается к беспроводной сети.
Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G500 (la-9631p) Не видит wifi при подключенной батарее
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 20:33
Возможно не полная совместимость хабов для данной платформы. А может и мульту тоже попало. Если не ошибаюсь там 9012 - попробуйте и его прошить.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 20:33
проверьте не стоит ли отметка в "Диспетчер устройств -> Сетевые адаптеры -> Wireless Network adapter -> Свойства - Управление электропитанием - 'Разрешить откдючение этого устройства для экономии электроэнергии' ",
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 22:22
Дело может быть и в мультиконтроллере. Если в диспетчере устройств хоть что-то есть то можно контакт енабле заклеить на модуле.
(((_-=$y@=-_)))
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G500 (la-9631p) Не видит wifi при подключенной батарее  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:33
Разобрался с ноутбуком. Сразу не заметил что не видит ethernet контроллер. Заменил ethernet контроллер и все заработало как надо. Беспроводную сеть видит независимо он того питается от батареи или адаптера, горячими кнопками включается и отключается.
Как влиял неисправный ethernet так и не понял
Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Gaming 3 (Compal LA-K971P Rev.1A) Частота ЦП не выше 399МГц при подключенной батарее и адаптере
ResetTheBIOS
10 май 2025, 18:57
ResetTheBIOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
17616
27 июл 2018, 23:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5551 (LA-B912 Rev:1.0) Нет инициализации при подключенной батарее
в форуме Dell
pioneer-06
3217
18 ноя 2018, 15:30
pioneer-06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV rev. 3.1) Не включается при подключенной батарее.
maxlabt
14
3431
16 июл 2019, 16:07
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U56E (U56E rev 2.0) Нет инициализации при подключенной батарее CMOS
Xenon
10 ноя 2019, 15:21
Xenon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz и гости: 74
