Текущее время: 25 июн 2024, 11:20
Анатолий68
Заголовок сообщения: B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2019, 19:35 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 15 авг 2018, 18:54 Наличности на руках: 24.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: бузулук
Добрый день! Прошу помощи. LA-B120P не включается, вернее светодиод включения загорается на несколько секунд и тухнет. Бук залитик, год назад его залили и забыли про него, теперь вспомнили и попросили сделать. Особо гнилого ничего нет, что было подозрительное, промыл и почистил. На биосе напряжения нет. На PU601 и PU701 доходит +3VALW, с них ничего не выходит. На обоих стабах, на первой ноге ничего нет. Не могу найти, откуда должна придти команда включения этих стабов? Заранее благодарю......
Забыл написать, родной Б/П не дали, вроде как потерян. Может я не правильно лабораторник подключаю? Подал плюс и минус, а что должно быть на ИД?
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B120P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2019, 23:11 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Анатолий68 писал(а): а что должно быть на ИД? Что-то около 560 Ом между ADP_ID и GND Анатолий68 писал(а): откуда должна придти команда включения этих стабов? а что такое "стаб"
hangover84
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B120P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2019, 23:35 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12747_1493648117.jpg) |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
такс, если я правильно понял pu601,pu701 были обозваны стабами , это DC-DC понижающие преобразователи sy8032abc , напруга на выходе их появляется после нажатия кнопки, при таких условиях (EN-Enable) pu601 - 3V/5VALW_PG (если поднялась силовая дежурка , на дросселях pl402,404 напруги 3.3 и 5В) , для pu701 SUSP# (сигнал на поднятие вторичных напряжений на плате , формирует мульт , появляется при соблюдение условий старта)
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B120P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2019, 15:27 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2629_1627936049.jpg) |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
Анатолий68 писал(а): Кто подскажет, откуда берётся +3VS ? и не забудьте исправить название материнской платы с LA-B120P на LA-B102P
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
Анатолий68
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2019, 19:17 |
Лишенко Александр писал(а): то фрагмент схемы , т.е. комутатор U11 , который формирует +3VS Схема у меня есть, а вот этой м/с U11, нет. М/С отсутствует на месте и похоже, что не стояла там. Поэтому и не пойму, откуда должно появиться +3VS.
Последний раз редактировалось Анатолий68 16 янв 2019, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
