Текущее время: 22 ноя 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) не включается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 19:35
Добрый день!
Прошу помощи. LA-B120P не включается, вернее светодиод включения загорается на несколько секунд и тухнет.
Бук залитик, год назад его залили и забыли про него, теперь вспомнили и попросили сделать.
Особо гнилого ничего нет, что было подозрительное, промыл и почистил.
На биосе напряжения нет. На PU601 и PU701 доходит +3VALW, с них ничего не выходит. На обоих стабах, на первой ноге ничего нет. Не могу найти, откуда должна придти команда включения этих стабов?
Заранее благодарю......
Забыл написать, родной Б/П не дали, вроде как потерян.
Может я не правильно лабораторник подключаю? Подал плюс и минус, а что должно быть на ИД?
 Заголовок сообщения: Re: B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B120P) не включается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 23:11
Что-то около 560 Ом между ADP_ID и GND
а что такое "стаб"
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 23:35
такс, если я правильно понял pu601,pu701 были обозваны стабами , это DC-DC понижающие преобразователи sy8032abc , напруга на выходе их появляется после нажатия кнопки, при таких условиях (EN-Enable) pu601 - 3V/5VALW_PG (если поднялась силовая дежурка , на дросселях pl402,404 напруги 3.3 и 5В) , для pu701 SUSP# (сигнал на поднятие вторичных напряжений на плате , формирует мульт , появляется при соблюдение условий старта)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 18:15
Спасибо за ответ!
На pl402,404 напруги в норме 3 и 5 вольт.
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 59 секунд: ----------
Pu602 тоже не работает, не доходит до первой ноги 3V/5VALW_PG
А что значат цифры в скобках, красным цветом, [33,40,42] ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:55
номера страниц схемы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 22:12
В общем нашёл проблему. Если верить схеме, то это резистор на 100 к PR413.
Поменял, светодиод светит, не отключается. На всех стабилизаторах появились напряжения.
Завтра в кучу соберу, включу и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:51
Добрый день!
Чуда не произошло, ноут не работает.
Кто подскажет, откуда берётся +3VS ? Не могу найти.
На U8 напряжение не доходит.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:27
и не забудьте исправить название материнской платы с LA-B120P на LA-B102P
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:51
Точно, с названием темы косяк. А как исправить, что то не вижу....
Ваши вложения не могу посмотреть, доступ закрыт.
На почту можете бросить?
 Заголовок сообщения: Re: B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 19:12
то фрагмент схемы , т.е. комутатор U11 , который формирует +3VS
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 19:17
Схема у меня есть, а вот этой м/с U11, нет. М/С отсутствует на месте и похоже, что не стояла там.
Поэтому и не пойму, откуда должно появиться +3VS.
Последний раз редактировалось Анатолий68 16 янв 2019, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 19:50
не много не понял где у вас ее нет, если что по схеме это 34 страница , а на плате u11 возле мульта чутка ниже и правей
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет дежурных 5В
dodther
4320
26 ноя 2015, 12:10
dodther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 ( ZIWBO/B1/E0 LA-B102P r:1.0) Не видит устройства для загрузки
chelovek
3021
30 ноя 2015, 19:44
chelovek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет инициализации
dodther
28 янв 2016, 09:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет изображения!
bahrombarotov
02 мар 2016, 11:29
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Прошить BIOS
Pavel Parbuzin
27
17636
06 июл 2016, 14:28
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 96
