Итого, ноут включается, пишет что неизвестный блок питания и вырубается. Блоки подключал разные. Родной на 130В. На родном блоке был обрыв в кабеле по силовым 20V, устранил. По линии ID в штекере резюк на землю на 1кОм. Схемы на данный аппарат не нашел. Все что смог вызвонить ниже:
ID блока приходит на первую ногу PQ1. На 6й ноге теже 1,9V. С 1й ноги на диод PD2 стоит резюк 10кОм. Также есть подтяжка с 3.3V на 6ю ногую. PD2 одной ногой на земле, типа защита.
На 2й и 3й ноге 9,6V. 4я -GND, на 5й 0V. Мульт BGA и на клею. Зарядник собран на BQ24780S. На плате есть место под PD1, который ключем на 3,3V стоит, а второй на резюк 10кОм и PD2.
Кто то сталкивался с этой платой? С какой ноги ID должно выходить? С 6й или 5й? И дальше на мульт?
