Текущее время: 29 ноя 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Lenovo T460 (NM-A611) не видит ID блоков питания
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:56
Итого, ноут включается, пишет что неизвестный блок питания и вырубается. Блоки подключал разные. Родной на 130В. На родном блоке был обрыв в кабеле по силовым 20V, устранил. По линии ID в штекере резюк на землю на 1кОм. Схемы на данный аппарат не нашел. Все что смог вызвонить ниже:
ID блока приходит на первую ногу PQ1. На 6й ноге теже 1,9V. С 1й ноги на диод PD2 стоит резюк 10кОм. Также есть подтяжка с 3.3V на 6ю ногую. PD2 одной ногой на земле, типа защита.
На 2й и 3й ноге 9,6V. 4я -GND, на 5й 0V. Мульт BGA и на клею. Зарядник собран на BQ24780S. На плате есть место под PD1, который ключем на 3,3V стоит, а второй на резюк 10кОм и PD2.
Кто то сталкивался с этой платой? С какой ноги ID должно выходить? С 6й или 5й? И дальше на мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T460 (NM-A611) не видит ID блоков питания
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:34
Для ориентировки, посмотри как ID цепь организована похожим образом к примеру на NM-A581
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 12:54
Посмотрел схему на nm-a581. Схему прилагаю:
---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ----------
Транзисторная сборка, которая у меня на фото PQ1, а по схеме PQ23, работает ка положено. На 5ю лапу ничего не приходит, соответственно DCIN_PWR20_F через делитель открывает ключ PQ23A и делает подтяжку ID линии на 3.3В.
Дальше ACDC_ID идет на мульт через 10кОм резюк.
---------- Добавлено спустя 35 минут 23 секунды: ----------
Менять мульт не на что, да и кирпич получить не хочется. Вернул ноут клиенту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T460 (NM-A611 rev: 1.0) Не вкл
erikalov
07 июл 2025, 12:57
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo t460p (nm-a611) Нет питание VCCCPUCORE
LostMasster
3073
28 мар 2020, 20:05
сергей33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T460p BT463 NM-A611 Rev1.0 Помогите с чистым ME региона.
в форуме Поиск BIOS
grigoras1973
26 апр 2023, 22:22
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T460 (NM-A581 Rev 3.0) 3 beeps
rushouse34
23 янв 2020, 15:25
rushouse34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo thinkpad t460 (nm-a581) Помогите очистить txe
maplexx
27 янв 2021, 12:07
maplexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
