Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Z50-70 (nm-a273 ) не работает дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 12:41
Проц i5, Видеочип N15S-GT-S-A2
Пришел бук с проблемой "не ставятся драйвера на дискретную карту". Поменял чип на новый толку нет. Питания все есть. Бук заводится. Дискретная с восклицательным и при попытке поставить драйвера все виснет наглухо. Конечно есть мысли о замене плашек видеопамяти но прежде хотелось бы услышать мнение опыта мастеров.
---------- Добавлено спустя 26 минут 12 секунд: ----------
В AIDA64 видеочип не видится совсем, ну можно конечно списать на отсутствие драйверов.
(((_-=$y@=-_)))
 Заголовок сообщения: Re: Z50-70 (nm-a273 ) не работает дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 13:54
там при замене видеочипа регулярно из-под памяти шары выдавливает из-за компаунда если теплоотвод не делать
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:04
Да. Но при этом после замены вообще ничего не поменялось.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 09:51
Может дело в комбайне
 Заголовок сообщения: Re: Z50-70 (nm-a273 ) не работает дискретная видеокарта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:31
Поменял плашки памяти (компаунд очень сердитый). Бук завелся, драйвера встали на дискретку, "бублик" покрутил на экране. Все ОК. Тему можно закрывать.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Чип можно было не менять. Проблема была в памяти.
(((_-=$y@=-_)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не работает от ЗУ
FerumDTC
09 июл 2017, 16:35
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z50-70 (NM-A273) не работает кнопка DEl и num lock
Shok147
18 окт 2019, 20:14
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z50-70 (Quanta NM-A273) Не работает половина клавиатуры после переноса материнской платы
beehal
09 май 2024, 10:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Не работает дискретная видеокарта
Sokol8989
12
6793
26 дек 2016, 17:49
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N55S (N55SF) Не работает дискретная видеокарта
tihon_65
05 окт 2017, 18:35
tihon_65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
