Проц i5, Видеочип N15S-GT-S-A2 Пришел бук с проблемой "не ставятся драйвера на дискретную карту". Поменял чип на новый толку нет. Питания все есть. Бук заводится. Дискретная с восклицательным и при попытке поставить драйвера все виснет наглухо. Конечно есть мысли о замене плашек видеопамяти но прежде хотелось бы услышать мнение опыта мастеров. ---------- Добавлено спустя 26 минут 12 секунд: ---------- В AIDA64 видеочип не видится совсем, ну можно конечно списать на отсутствие драйверов.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
MoneyBot
Заголовок сообщения: Z50-70 (nm-a273 ) не работает дискретная видеокарта
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Z50-70 (nm-a273 ) не работает дискретная видеокарта
Добавлено: 23 янв 2019, 13:54
Зарегистрирован: 13 май 2014, 22:15 Наличности на руках: 5.55 Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
там при замене видеочипа регулярно из-под памяти шары выдавливает из-за компаунда если теплоотвод не делать
sya256
Поменял плашки памяти (компаунд очень сердитый). Бук завелся, драйвера встали на дискретку, "бублик" покрутил на экране. Все ОК. Тему можно закрывать. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Чип можно было не менять. Проблема была в памяти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
