Текущее время: 21 май 2024, 21:02
mredik
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициализации Добавлено: 13 окт 2019, 15:13 |
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 20:48 Наличности на руках: 61.18
Приветствую, нет инициализации, дежурка есть, питания процессора и памяти нет, без дискретного видео. Есть +0.95VALWP, батарея заряжается, без батареи если включить то потребление 0.01 светодиод горит. Были заменены заведомо исправные PU501,PU901. Прошиты биос и мульт несколько раз разными прошивками. Сопротивление на Pl501-570om pl904-26om pl903-162om. По юсб сопротивление в норме. Плата с китая, проработала несколько часов и умерла. Может было у кого подобное поведение?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициализации Добавлено: 14 окт 2019, 14:57 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
mredik писал(а): По юсб портам диодная прозвонка показывает 1.4, на донорской плате 0.5... можно по конкретнее!
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициализации Добавлено: 14 окт 2019, 14:59 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Пост-карта NGFF прояснила бы ситуацию. mredik писал(а): По юсб портам диодная прозвонка показывает 1.4, на донорской плате 0.5 SoC (CPU) одинаковые на платах?
mredik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициализации Добавлено: 14 окт 2019, 15:20 |
master-hand писал(а): можно по конкретнее! Ну диодной прозвонкой ставишь плюсовой щуп на массу а минусовым щупом на линии дата то падение напряжения где то 0.5, если щупы меняешь местами падение 1.4, если просто сопротивление померить то 20Ком в обоих портах. На рабочей плате хоть как щупы ставь падение 0.5, не знаю на сколько это важно... ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- IOD писал(а): SoC (CPU) одинаковые на платах? Процессоры одинаковые AMD A8 6410
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициализации Добавлено: 14 окт 2019, 15:28 |
mredik писал(а): 20Ком в обоих портах во всех портах data+- по 20Kom? в новой и старой платах?
mredik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициализации Добавлено: 14 окт 2019, 15:34 |
master-hand писал(а): во всех портах data+- по 20Kom? в новой и старой платах?
Да...
