Текущее время: 22 ноя 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 15:13
Приветствую, нет инициализации, дежурка есть, питания процессора и памяти нет, без дискретного видео.
Есть +0.95VALWP, батарея заряжается, без батареи если включить то потребление 0.01 светодиод горит.
Были заменены заведомо исправные PU501,PU901.
Прошиты биос и мульт несколько раз разными прошивками.
Сопротивление на Pl501-570om pl904-26om pl903-162om. По юсб сопротивление в норме.
Плата с китая, проработала несколько часов и умерла.
Может было у кого подобное поведение?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 15:23
SYSON, SUSP#?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 15:42
SYSON 107 нога, 0
SUSP# 124 нога, 0
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 16:28
LID_SW#?
PM_SLP_S5#?
PM_SLP_S3#?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 09:36
LID_SW#-3.3
PM_SLP_S5#-0
PM_SLP_S3#-0
---------- Добавлено спустя 18 минут 37 секунд: ----------
Пока тыкал мультиметром плата снова стала работать... ХЗ что делать...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 12:17
Смотреть под микроскопом места, куда касались щупом. Пропаять все подозрительные контакты.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 14:36
Ещё есть родная мать, напряжение все подымает, переведена в UMA. По юсб портам диодная прозвонка показывает 1.4, на донорской плате 0.5...
SYSON -3.3
SUSP# -3.3
LID_SW# -3.3
PM_SLP_S5# -3.3
PM_SLP_S3# -3.3
Как еще можно проверить комбайн? биос и мульт шил...
Судя по светодиоду на вставленной флешке она в циклическом рестарте, хотя светодиод на самой матери горит постоянно...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 14:57
можно по конкретнее!
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 14:59
Пост-карта NGFF прояснила бы ситуацию.
SoC (CPU) одинаковые на платах?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 15:20
Ну диодной прозвонкой ставишь плюсовой щуп на массу а минусовым щупом на линии дата то падение напряжения где то 0.5, если щупы меняешь местами падение 1.4, если просто сопротивление померить то 20Ком в обоих портах. На рабочей плате хоть как щупы ставь падение 0.5, не знаю на сколько это важно...
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Процессоры одинаковые AMD A8 6410
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 15:28
во всех портах data+- по 20Kom? в новой и старой платах?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 15:34
Да...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) нет инициализации
MOPO3x74
12 мар 2018, 14:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) нет инициализации
Defend
03 ноя 2016, 07:34
Defend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 80e3 (NM-A281) нет инициализации
Ghost_vlz
14 сен 2017, 15:05
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Нет инициализации
Piglet666
1355
11 июн 2019, 14:58
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, Shatailo Alexandr и гости: 125
