Текущее время: 01 май 2024, 12:18
Irbor
Заголовок сообщения: g575 (la-6757p) Не работает вай фай после ремонта Добавлено: 25 фев 2019, 12:40 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Незначительно был залит в задней части,при подключении ЗУ есть дежурка 3.3 5v,ноут стартует на 2 сек(потребление 100 м/а) и отключается,было замечено большое потребление по +5VALW,замена кодека,замена конденсаторов керамики 2 шт(кз)замена сетки,транзисторы 3 шт,замена ШИМА проца,стал включается и через сек 5 -прошивка EC мульта,Биос основной не трогал,он живой.Что сначала смутила когда я ставил карту COMPAL в слот вафли то даже в дежурке она показывала по rst нули.Сейяас ноут стартует загружается работает,но вай фай как бы не включен,перечеркнуто,в свойствах диагностики пишут что включите адаптер,спереди есть переключатель,он работает питание есть,ну мульт идет включение,но ничего не происходит,на разъеме вафли питания норма....вот с Юга идет по нему включение?
Последний раз редактировалось Irbor 25 фев 2019, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
