Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: g575 (la-6757p) Не работает вай фай после ремонта
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 11:40
Незначительно был залит в задней части,при подключении ЗУ есть дежурка 3.3 5v,ноут стартует на 2 сек(потребление 100 м/а) и отключается,было замечено большое потребление по +5VALW,замена кодека,замена конденсаторов керамики 2 шт(кз)замена сетки,транзисторы 3 шт,замена ШИМА проца,стал включается и через сек 5 -прошивка EC мульта,Биос основной не трогал,он живой.Что сначала смутила когда я ставил карту COMPAL в слот вафли то даже в дежурке она показывала по rst нули.Сейяас ноут стартует загружается работает,но вай фай как бы не включен,перечеркнуто,в свойствах диагностики пишут что включите адаптер,спереди есть переключатель,он работает питание есть,ну мульт идет включение,но ничего не происходит,на разъеме вафли питания норма....вот с Юга идет по нему включение?
Последний раз редактировалось Irbor 25 фев 2019, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
 Заголовок сообщения: Re: g575 (la-6757p) Не работает вай фай после ремонта
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 12:14
20ю ногу изолируйте.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 16:19
vldmrdnpr
Спасибо завтра попробую(как я забыл то))...но кстати в свойствах LAN тоже не видится
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 20:13
У Леново вайфай бывает нужно включать через утилиту. На сайте Леново она есть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 07:36
Да, точняк, попробуйте поставить программу Lenovo Energy Management, http://eximage.ru/image.php?di=LH0V
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-LINK TL-WR740N не работает вай фай
в форуме TP-Link
1900nt
19
8821
17 июл 2019, 21:50
lazerius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 19:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME))
perebeinos-igor
21
7578
05 мар 2017, 18:07
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. выключатель, как на вай-фай
Volich
18 апр 2017, 09:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Периодически отваливается вай фай на планшете teclast x98 pro win10
Evgen_ElectrinicsSolution
15 ноя 2017, 19:32
gt_x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
