Текущее время: 21 ноя 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: g575 (la-6757p) Не работает вай фай после ремонта
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 12:40
Незначительно был залит в задней части,при подключении ЗУ есть дежурка 3.3 5v,ноут стартует на 2 сек(потребление 100 м/а) и отключается,было замечено большое потребление по +5VALW,замена кодека,замена конденсаторов керамики 2 шт(кз)замена сетки,транзисторы 3 шт,замена ШИМА проца,стал включается и через сек 5 -прошивка EC мульта,Биос основной не трогал,он живой.Что сначала смутила когда я ставил карту COMPAL в слот вафли то даже в дежурке она показывала по rst нули.Сейяас ноут стартует загружается работает,но вай фай как бы не включен,перечеркнуто,в свойствах диагностики пишут что включите адаптер,спереди есть переключатель,он работает питание есть,ну мульт идет включение,но ничего не происходит,на разъеме вафли питания норма....вот с Юга идет по нему включение?
Последний раз редактировалось Irbor 25 фев 2019, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
 Заголовок сообщения: Re: g575 (la-6757p) Не работает вай фай после ремонта
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 13:14
20ю ногу изолируйте.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 17:19
vldmrdnpr
Спасибо завтра попробую(как я забыл то))...но кстати в свойствах LAN тоже не видится
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 21:13
У Леново вайфай бывает нужно включать через утилиту. На сайте Леново она есть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 08:36
Да, точняк, попробуйте поставить программу Lenovo Energy Management, http://eximage.ru/image.php?di=LH0V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d003sr (MV_MB_V1) после прошивки биоса не работает тачпад и не видит вай фай адаптер
ремсотник
23 сен 2021, 00:28
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-LINK TL-WR740N не работает вай фай
в форуме TP-Link
1900nt
19
7212
17 июл 2019, 22:50
lazerius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Mini 200-4250sr (DAONM3MB 6E 1 rev E) горит вай-фай и моргает капслок
koka62
23 янв 2015, 13:40
koka62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWHA ( DAOTWHMB6EO Rev.E) вай фай не видит сеть!
в форуме DNS
Berkut
13
4465
16 окт 2016, 15:29
Berkut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, EgorychevDenis, Oleg_US, wowa-x и гости: 56
