Текущее время: 28 сен 2024, 12:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: G570 (LA-675AP) Нет +CPU_CORE и +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 17:31
Всем привет.
В ремонте залитик. Много чего было отгнившее. Все заменил, пропаял. Как итог плата стала стартовать, но нет инита, так как нет напряжения питания процессора и его графического ядра.
Залито было обильно.
Мульт так же был залит. Его я не менял. Прочистил все и пропаял все ножки. Проблемы были во вторичных цепях. Но тут все восстановил.
Сейчас формируется все напряжения по PoS до сигнала питания проца.
Вторичные цепи в норме:
SYSON = 3.3V
+5VS = 5V
+3VS = 3.3V
1.5 есть
0.75 есть
Нашел сбитый резистор возле хаба. Не знаю, критично или нет? Номинал не могу выяснить...
USB целые.
КЗ нигде нет.
На всех дросселях поднимаются напряжения, кроме трех(PL904, PL905, PL902 - CPU и VGA_Core).
На посткарте по нулям, что логично.
Собственно, прошу пнуть в нужном направлении. Может кто сталкивался с подобным?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
PU901 - ISL95831CRZ-T
23 вывод(VIN) - 0V
Получается шимка не запитанаю...
 Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) Нет +CPU_CORE и +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 17:45
До 23 вывода тяжело проверить нулевик и один дросселек?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 17:51
Не сложно. Намерил это после создания темы.
На резисторе нулевике(PR941) все ОК. Он не пробит. Но почему то на него не приходит CPU_B+.
В других участках схемы и платы CPU_B+ есть. В частности на стоках транзисторов цепи питания проца, к примеру PQ910...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:30
Кидай перемычку. Резистора на доноре возле хаба нет, хаб снят, но не думаю что сдул его.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 09:55
Кинул мычку.
+CPU_CORE на дросселях PL904 и PL905 появилось. 1,1V.
Осталась проблема - отсутствие +VGFX_CORE.
Посткарта показывает нули.
Попробую сейчас флешки прошить, может поменяется ситуация.
А так пока - курю дальше.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 55 секунд: ----------
leopold1112, если не трудно, можете сделать несколько замеров?
Подскажите номиналы резисторов указанных на картинке. За ранее спасибо!
Данная область под сокетом находится...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 12:53
1-200 ом
2-100л
3 и 4 нет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 13:04
leopold1112 писал(а):
2-100л
Это 100 Ом?))
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 13:42
Ошибся, 100к
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 15:51
В общем прошил БИОС, восстановил все гнилое, ничего не поменялось. Нет VGFX_CORE.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 18:25
По опыту VGFX_CORE на многих платах появляется на миг и падает в момент нажатия кнопки. Это от установленного проца зависит. Посты в слоте JWLN1 может и не выводить. Смотри сомпаловской посткой в JP3. Подключи матрицу или внешний, может изо уже выводит.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 10:37
К сожалению изо нет. Копаю дальше... Было залитие возле хаба. Может туда что затекло. Сейчас кстати еще кварцы проверю, может кто не генерит...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 10:43
Так что с постами и динамикой потребления?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 10:59
Посты по нулям. Потребление не смотрел, запускаю от родного блока питания.
Сейчас для диагностики убрал резистор с 24 вывода шимки проца PU901. Сигнал prog1. И запустил плату без проца.
И напряжение появилось на +VGFX_CORE.
Возможно это косвенно указывает на неисправность процессора и на то, что шимка процессора исправна...
---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ----------
Начал сейчас вызванивать обвязку шимки проца, нашел косяк. Резистор PR905 пробит. Вместо 10 Ом его сопротивление килоомы. Сейчас поменяю, может и все заработает.
---------- Добавлено спустя 17 минут 34 секунды: ----------
Не помогло. Буду искать проц на "подкинуть".
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 47 секунд: ----------
Другой проц не помог. Не в нем дело. PLT_RST# в нуле...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 13:52
Если "посты по нулям" то кому оно это видео нужно?
Разберитесь сначала с инициализацией платы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 14:04
Пытаюсь разобраться)
Прошелся еще раз по PoS
дошел до H_CPUPWRGD - 1V, далее PLT_RST# - 0V. Видимо в этом проблема.
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 23 секунды: ----------
Решил попробовать прошить мульт. Тут стоит ENE KB930QF A1.
Через шлейф шить не стал, так как не было подходящей платформы в оболочке. Распаялся на разъем клавиатуры.
Началось странное поведение платы. В дежурном режиме программатор не видил мульт. При нажатии на кнопку вкл. палата как и ранее стартовала, и при этом программатор мульт увидел. Но плата стала выключаться. Вкл. 3-4 секунды и выкл. И при этом так же теряется связь с мультом.
После нескольких попыток и манипуляций, программатор увидел плату в выключенном режиме. Дамп скачал. И зашить получилось. Но с ошибкой в конце:
"Data is written incorrectly". Насколько это критично?
Затем попробовал снова прошить. В итоге процесс зависает на 0%. И горит красный индикатор на программаторе. Думаю пришло время заменить мульт...
---------- Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду: ----------
Снял мульт, увидел отгнивший вывод EC_AVCC.
Возможно из за этого были проблемы с инициализацией платы. Хотя это не точно)
---------- Добавлено спустя 26 минут 55 секунд: ----------
Вверху чушь про то как я пытался записать мульт программатором Вертьянова, который не имеет своей внутренней прошивки. Прошу списать на усталость)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 16:56
Поменял мульт, поведение не изменилось. Нет plt_rst#, посты по нулям. Что можно еще сделать? Или настало время менять хаб?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 18:43
Если нули, давно пора его сдернуть..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 14:17
В общем пока крутил, вертел плату, один раз увидел посты. То стартует, то нет. В итоге нажимаю на pch, старт и изо есть. Решил снять его, и не зря. Тут куча окислов. Сейчас буду все восстанавливать.
 Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) Нет +CPU_CORE и +VGFX_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 13:57
Перекатал хаб, запаял на место, к сожалению это не решило проблему. Посты в нулях.
Проблема в том, что нет сигнала VGATE на м/с U6 на ее первой ножке. Причем если подать на VGATE 3.3V плата включается. Как быть?
---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ----------
Разобрался. В обрыве был еще один сигнал. PGOOD от проца, который является VGATE. Кинул мычку(4-я на данной плате) и получил стабильный старт. Всем спасибо. Ноут поднят. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
5069
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3576
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 12:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VC (X75VB rev. 2.0) нет +VGFX CORE
stanly
31 июл 2020, 19:24
stanly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n, Google [Bot], mufta65 и гости: 37
