Текущее время: 28 сен 2024, 12:20
serega1576
Заголовок сообщения: G570 (LA-675AP) Нет +CPU_CORE и +VGFX_CORE Добавлено: 27 фев 2019, 17:31 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,496.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. В ремонте залитик. Много чего было отгнившее. Все заменил, пропаял. Как итог плата стала стартовать, но нет инита, так как нет напряжения питания процессора и его графического ядра. Залито было обильно. Мульт так же был залит. Его я не менял. Прочистил все и пропаял все ножки. Проблемы были во вторичных цепях. Но тут все восстановил. Сейчас формируется все напряжения по PoS до сигнала питания проца. Вторичные цепи в норме: SYSON = 3.3V +5VS = 5V +3VS = 3.3V 1.5 есть 0.75 есть Нашел сбитый резистор возле хаба. Не знаю, критично или нет? Номинал не могу выяснить... USB целые. КЗ нигде нет. На всех дросселях поднимаются напряжения, кроме трех(PL904, PL905, PL902 - CPU и VGA_Core). На посткарте по нулям, что логично. Собственно, прошу пнуть в нужном направлении. Может кто сталкивался с подобным? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- PU901 - ISL95831CRZ-T 23 вывод(VIN) - 0V Получается шимка не запитанаю...
serega1576
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) Нет +CPU_CORE и +VGFX_CORE Добавлено: 28 фев 2019, 13:04 |
leopold1112 писал(а): 2-100л Это 100 Ом?))
Rublin
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) Нет +CPU_CORE и +VGFX_CORE Добавлено: 08 мар 2019, 18:43 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
serega1576 писал(а): Было залитие возле хаба. Может туда что затекло. Если нули, давно пора его сдернуть..
