Текущее время: 22 ноя 2024, 04:14
Crimfell
Заголовок сообщения: Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) Нет дежурного питания. [РЕШЕНО] Добавлено: 01 мар 2019, 19:44 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.41
Сообщения: 327 Откуда: Армянск
Приветствую. В ремонт поступил ноутбук с проблемой "не включается". В ходе диагностики выяснил, что не поднимаются силовые 3.3 и 5 вольт, по причине того что нет сигнала S5_Enable на PU4103. Провел измерения на мультиконтроллере: Питание мультиконтроллера присутствует, батарейка в норме. AC_IN# 0 вольт AC_IN_KBC 0 вольт ECRST# 0 вольт LID_CLOSE# 3.3 вольт RSMRST#_KBC 0 вольт Мультиконтроллер не снимает резет с хаба, поэтому он не включается. После того как я убрал резистор R1924, то ноутбук начал включаться. Дежурные напряжения поднимаются после нажатия кнопки включения, хотя, судя по схеме, должны быть сразу после подключения зарядного устройства. В чем может быть неисправность?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) Нет дежурного питания. Добавлено: 01 мар 2019, 19:55 |
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
Crimfell писал(а): ECRST# 0 вольт пока не станет "1", дальше ничего не будет.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) Нет дежурного питания. Добавлено: 01 мар 2019, 20:18 |
vldmrdnpr писал(а): пока не станет "1", дальше ничего не будет. Точно, извините, ECRESET# 3.3 вольта.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) Нет дежурного питания. Добавлено: 02 мар 2019, 00:46 |
vldmrdnpr писал(а): ad_detect Судя по схеме, то такой сигнал не используется.
