Текущее время: 22 ноя 2024, 10:17
 Заголовок сообщения: Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) Нет дежурного питания.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 19:44
Приветствую. В ремонт поступил ноутбук с проблемой "не включается". В ходе диагностики выяснил, что не поднимаются силовые 3.3 и 5 вольт, по причине того что нет сигнала S5_Enable на PU4103. Провел измерения на мультиконтроллере:
Питание мультиконтроллера присутствует, батарейка в норме.
AC_IN# 0 вольт
AC_IN_KBC 0 вольт
ECRST# 0 вольт
LID_CLOSE# 3.3 вольт
RSMRST#_KBC 0 вольт
Мультиконтроллер не снимает резет с хаба, поэтому он не включается. После того как я убрал резистор R1924, то ноутбук начал включаться. Дежурные напряжения поднимаются после нажатия кнопки включения, хотя, судя по схеме, должны быть сразу после подключения зарядного устройства. В чем может быть неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) Нет дежурного питания.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 19:55
Crimfell писал(а):
ECRST# 0 вольт
пока не станет "1", дальше ничего не будет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 20:18
Точно, извините, ECRESET# 3.3 вольта.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 00:29
ad_detect ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 00:46
vldmrdnpr писал(а):
ad_detect
Судя по схеме, то такой сигнал не используется.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 20:18
Оставил как есть. Все функции работают исправно. Биос прикреплю, с другими дежурка поднимается, но реакции на кнопку нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) артефакты
yurabos
06 апр 2015, 23:12
yurabos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (la58 mb 11273-3) с кз не могу разобратся
Mich6el
3114
31 май 2016, 11:35
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (la58 mb 11273-3) Расположение флешек
Mich6el
27 апр 2016, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 11273-1) не получается пренести серийники и UUID
Znivenikoo
06 мар 2018, 03:11
Znivenikoo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011) Нет старта, при том что дежурные напряжения присутствуют
Homeniuk_Oleh
12 окт 2018, 18:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
