Текущее время: 20 июн 2024, 03:00
Русич
Заголовок сообщения: G50-70 (NM-A271) не видит АКБ после прогара ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2019, 12:44 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1899_1382113863.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
Всем здравия! Такая ситуация. При включении от АКБ, ноут не включился и запахло жаренным. Оказалось коротнуло керамику и выгорел кусочек платы в районе PQ39, PQ40 как раз под конденсаторами. Вычистил прогар, устранил КЗ. Материнка включилась, нормально работает, но теперь не заряжает АКБ. Без АКБ - порядок. С АКБ сразу моргает индикатор батареи, зарядки нет. В Аиде видна модель АКБ и даже её серийник, но нет данных о ёмкости. Только от АКБ нет включения, но если включить и отсоединить сеть работа продолжается, однако индикатор заряда продолжает мигать. С другой АКБ всё то же самое. Ключи целые. ШИМ зарядки BQ24737 заменил, биос и EC прошил - нет эффекта. Прошу совета куда ещё глянуть. Мульт?
![](images/spacer.gif) |
