Текущее время: 24 июн 2024, 16:00
Русич
Заголовок сообщения: G50-70 (NM-A271) не видит АКБ после прогара Добавлено: 07 мар 2019, 12:44 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
Всем здравия! Такая ситуация. При включении от АКБ, ноут не включился и запахло жаренным. Оказалось коротнуло керамику и выгорел кусочек платы в районе PQ39, PQ40 как раз под конденсаторами. Вычистил прогар, устранил КЗ. Материнка включилась, нормально работает, но теперь не заряжает АКБ. Без АКБ - порядок. С АКБ сразу моргает индикатор батареи, зарядки нет. В Аиде видна модель АКБ и даже её серийник, но нет данных о ёмкости. Только от АКБ нет включения, но если включить и отсоединить сеть работа продолжается, однако индикатор заряда продолжает мигать. С другой АКБ всё то же самое. Ключи целые. ШИМ зарядки BQ24737 заменил, биос и EC прошил - нет эффекта. Прошу совета куда ещё глянуть. Мульт?
