Текущее время: 27 ноя 2026, 17:43
MoneyBot
Заголовок сообщения: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-271) нет питания процессора |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-271) нет питания процессора  Добавлено: 07 мар 2019, 14:53 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Dyadya_vanya91 писал(а): сигнал EC_VR_ON на рабочей плате показывает 0v он не используется. Мульт шился?
Dyadya_vanya91
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-271) нет питания процессора  Добавлено: 08 мар 2019, 08:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 10:32 Наличности на руках: 37.16
Сообщения: 107 Откуда: Казахстан
IOD писал(а): С рабочей платы слейте прошивку мульта и залейте в ремонтируемую. С рабочей дамп заливал. не результата. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- pyzha писал(а): На шимке проца есть питание, энейблы, ШИМ сигнал? Проц другой подкидывали? Это комбайн, другой проц неподкинуть. питания шим есть. забыл упомянуть, что шим проца тоже менял. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- до нас замыкали контакт ID на разъеме
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-271) нет питания процессора  Добавлено: 10 мар 2019, 13:38 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Dyadya_vanya91 писал(а): регион на биосе чистел Делали так?: с помощью утилиты ME Analyzer нашли регион в родном BIOS, скачали из репозитория чистый регион, разобрали BIOS утилитой Intel ME/CSME/TXE System Tools, подменили регион на чистый и заново собрали BIOS, залили собранный BIOS. Утилиты и чистые регионы можно взять здесь.
Doc
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-271) нет питания процессора  Добавлено: 10 мар 2019, 20:35 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
Угу, а потом подсевшие на инжект плачутся о помощи в темах по ME регионам с более новыми ноутами, где инжект обычно некорректен, а мозг уже не в силах перейти на "ручной труд" IOD писал(а): Делали так?: с помощью утилиты ME Analyzer нашли регион в родном BIOS Для этих Ленов полные и чистые прошивки лежат на официальном сайте) И даже в теме с дампами..
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-271) нет питания процессора  Добавлено: 10 мар 2019, 20:40 |
| Инженер |
Doc писал(а): Для этих Ленов полные и чистые прошивки лежат на официальном сайте В курсе. ТС писал что чистил ME регион, я спросил как.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-271) нет питания процессора |
