Текущее время: 27 ноя 2026, 17:50
 Заголовок сообщения: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-271) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 14:15
Доброго времени суток. Второй день уже ломаю голову над этой платой. Прошу помощи!
Было несколько проблем у этой платы. До конечного результата было заменено:
входные мосфеты, замена мульта, прошивка биос.
Есть идентичная пата, рабочая. и тут интересный момент. На рабочей, дежурка появляется после подключения БП, а на ремонтной только после нажатия на кнопку.
все напруги есть кроме питания проца.
Это для меня непонятно.
Есть еще один вопрос, сигнал EC_VR_ON на рабочей плате показывает 0v. это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-271) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 14:53
он не используется.
Мульт шился?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 19:50
само собой шился)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 19:53
С рабочей платы слейте прошивку мульта и залейте в ремонтируемую.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 23:27
На шимке проца есть питание, энейблы, ШИМ сигнал? Проц другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 08:52
С рабочей дамп заливал. не результата.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Это комбайн, другой проц неподкинуть. питания шим есть. забыл упомянуть, что шим проца тоже менял.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
до нас замыкали контакт ID на разъеме
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 09:20
Vron на энейблы есть? Обмен пакетами между процом и шимкой?
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-271) нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 20:34
разобрался с проблемой. Второй мульт тоже бракованный оказался. поставил с донора, завелся. но изображение появляется очень долго. это связанно с прошивкой мульта??
И еще вопрос, я выпаиваю при температуре от 290-320 это нормальная температура? может я их поджаривал?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 21:01
Долгая загрузка связана с прошивкой Майн биоса с грязными регионами. Верните родную прошивку, если сохранили. Если нет нужно чистить регионы.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 11:25
регион на биосе чистел, мульт шил другой прошивкой. результат тот же. кажется этот мульт тоже глюкнутый(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 13:38
Делали так?: с помощью утилиты ME Analyzer нашли регион в родном BIOS, скачали из репозитория чистый регион, разобрали BIOS утилитой Intel ME/CSME/TXE System Tools, подменили регион на чистый и заново собрали BIOS, залили собранный BIOS. Утилиты и чистые регионы можно взять здесь.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 20:23
нет, намного проще. улита MEInject. выбираю дамп биоса, он автоматом подбирает регион из бызы (которую я зарание подгрузил), я сравниваю одинаковые значения в МЕ регионе из базы и сохраняю готовый дамп. по сути три кнопки.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 20:35
Угу, а потом подсевшие на инжект плачутся о помощи в темах по ME регионам с более новыми ноутами, где инжект обычно некорректен, а мозг уже не в силах перейти на "ручной труд"
Для этих Ленов полные и чистые прошивки лежат на официальном сайте) И даже в теме с дампами..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 20:40
В курсе. ТС писал что чистил ME регион, я спросил как.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 20:42
Тут просто инженерная методология; зачастую самое грамотное и надежное решение задачи это не решать ее вовсе, ведь она уже "решена"
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 10:56
все таки добили ремонт. оказался HDD неисправный и поэтому не было запуска и тормозил ноут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm a-271 rev.1.0) Не загружается Bios
Miskam
13 мар 2017, 11:39
Miskam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-271 REV 1.0) Нет изображения
Фазинур
3409
31 янв 2020, 04:45
osip2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 18:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271, Rev1.0) Не включается от блока питания
kostivds
13
4346
26 июл 2018, 15:51
igork1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) Нет питания USB
Gambit
12 фев 2019, 22:27
Gambit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shmaksimka, sibirian669, XINSIDE и гости: 157
