Текущее время: 27 апр 2024, 17:56
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 01 дек 2014, 22:16 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 01:33 Наличности на руках: 276.32
Сообщения: 118 Откуда: Страна Советов
ctydent писал(а): Для снятия пароля на включение в нотике Lenovo M5400 достаточно залить чистый дамп в W25Q32! Вторую на 64 mbit даже трогать не стал. Нот работает и пускает в биос! А Вы не путаете стандартный пароль с супервизерским?
ctydent
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 02 дек 2014, 12:05 |
Сообщения: 22 Откуда: заб. край
hans_alex писал(а): ctydent писал(а): Для снятия пароля на включение в нотике Lenovo M5400 достаточно залить чистый дамп в W25Q32! Вторую на 64 mbit даже трогать не стал. Нот работает и пускает в биос! А Вы не путаете стандартный пароль с супервизерским? нет не путаю. иконка перед паролем об этом говорит. у супервизеря совсем другая. в биос нот пускал посмотреть что там как настроено но не давал внести изменения. было видно что на супервизере в соответствующем разделе биос стоит enable и на пользователя тоже. после перепрошивки естественно все значения стали disable! bios разделен в нем на две части причем подниманием ног (как T61...) не восстановить.(это уже были эксперементы). так что пароли 100% в 32mbit. есть старый дамп и новый. при сравнении на прогере они конечно разные но версия вроде бы одна и таже. опять же если бы это были два куска разных версий то он вообще включился бы?
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 03 дек 2014, 02:41 |
ctydent писал(а): hans_alex писал(а): ctydent писал(а): Для снятия пароля на включение в нотике Lenovo M5400 достаточно залить чистый дамп в W25Q32! Вторую на 64 mbit даже трогать не стал. Нот работает и пускает в биос! А Вы не путаете стандартный пароль с супервизерским? нет не путаю. иконка перед паролем об этом говорит. у супервизеря совсем другая. в биос нот пускал посмотреть что там как настроено но не давал внести изменения. было видно что на супервизере в соответствующем разделе биос стоит enable и на пользователя тоже. после перепрошивки естественно все значения стали disable! bios разделен в нем на две части причем подниманием ног (как T61...) не восстановить.(это уже были эксперементы). так что пароли 100% в 32mbit. есть старый дамп и новый. при сравнении на прогере они конечно разные но версия вроде бы одна и таже. опять же если бы это были два куска разных версий то он вообще включился бы? недавно боролся T410-тым. Ничего подобного не проходит. Шил разные биосы и 32 и 64, так он вообще прекращал инитиализацию. Помог добрый человек(см.выше) с keymarker. Но возможно на вашей моделе это так!
ctydent
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 03 дек 2014, 04:21 |
hans_alex писал(а): недавно боролся T410-тым. Ничего подобного не проходит. Шил разные биосы и 32 и 64, так он вообще прекращал инитиализацию. Помог добрый человек(см.выше) с keymarker. Но возможно на вашей моделе это так!
У него две микрухи с биосом? (обьемом 32 mbit b 64mbit) Он выдавал какую нибудь ошибку при вводе трех неправильных паролей?
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 26 дек 2014, 14:01 |
Сообщения: 344 Откуда: Киев
orgtechas писал(а): 1. отпаиваем выводы SCL, SDA. (в разных буках разные микросхемы на пример At8356908, AT24RF08, и др.) 2. К микросхеме и плате припаеваем 4 мелкие проводки (sda,scl к микросхеме и плате соответсвенно). 3. На другие концы проводов паяем двойной переключатель кнопочный (любой) для комутации сигналов SCL, SDA между платой и микросхемой. 4. Нажимаем кнопку и включаем бук, ждем появления надписи леново или ibm отпускаем кнопку. 5. нажимаем F1 и После нескольких сообщений об ошибках входим в биос без пароля. 6. в биосе вводим новый Administrator пароль и нажав переключатель нажимаем Enter. 7. Удерживая переключатель снимаем пароль (для исключения ошибки CRC eror). 8. перезапускаем бук - пароля нету. Спасибо большое! Прокатило на IBM R52. Только нужно уточнить4 и 5 пункт. Кнопку нужно отпускать после появления поля для ввода пароля при входе в биос. Потом нажимаем энтр и входим в биос. В биосе заходим в пункт Supervisorpassword, нажимаем энтр, нажимаем и держим кнопку, пароль писать не надо просто нажимаем пару раз энтр и сохраняемся с зажатой кнопкой. Кстати в качестве кнопки я использовал ползунок переключения напряжения 240 - 120 с блока питания системника: не нужно постоянно держать кнопку :) К сведению от этих двох пинов по плате идут две дорожи к двум нулевым резисторам ( они на пару миллиметров ниже). Их лучше сразу снять и на их место поставить перемычки ибо постоянно при работе с кнопкой один вылетал. Потратил пол дня пока дошло почему с зажатой кнопкой не хочет стартовать, а с отпущенной стартует )) ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 4 секунды: ---------- evserv писал(а): Существует такой софтик от аллсервисе Когда-то был куплен официально.... Ну если уж будет очень гореть помогу с регистрацией!!! У меня тоже есть в наличии данный софт с регистрацией и программатор, только сколько я над ним не танцевал с бубном считать пароль не вышло... Батарейки менял, тест программатор проходил, а вот после выполнения всех инструкций и запуска r24rf08.exe нихрена не считывается и просит нажать Enter для выхода. Софт кривой и непонятный. Благо подсказали хорошие люди на сайте методом кнопки попробовать. Уже парочку R52 оприходовал.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 28 фев 2015, 01:00 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Пароль на Lenovo L430
На этой машине возле хаба есть маленький чип внешне похожий на EDID, это и есть секьюрити чип. Он читается и пишется, но пароль хранится уже по другим адресам, но этого мало, так как чисто обнулить пароль уже не получится, потому, что при этом изменится контрольная сумма. Опишу способ, который помог мне снять пароль на этой машине: При старте коротко несколько раз замыкаем 5ю и 6ю ножки (если держать долго, стартует, но инита нет), после этого жмём F1 и заходим в Bios. Далее заходим в настройки секьюрити и всё выключаем, но как показала практика пароль при этом всё же не снимается, хотя и написано что он выключен. Для снятия нужно находясь в Bios задать любой пароль (например 1234), перестартовать, зайти в Bios уже со своим паролем и снять его. Всё! После снятия пароля я опять прочитал секьюрити чип и выкладываю оба варианта (с паролем и без)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
deni219634
Заголовок сообщения: Re: Не "правильный" способ снятия пароля с IBM Lenovo ? Добавлено: 17 мар 2015, 17:49 |
Сообщения: 37 Откуда: Одесса
Понимаю что способ варварский, но работает на почти всех lenovo-ibm буках. На всех не было возможности да и потребности проверять.
Могут ли возникнуть какие нибудь подводные камни ? Ваше мнение ?
П.С. Просба не пинать. Спасибо большое, очень помогло.
_________________ Ремонт ноутбуков в Одессе
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 20 мар 2015, 20:24 |
Bucha писал(а): На этой машине возле хаба есть маленький чип внешне похожий на EDID, Не PCA24S08 случаем? На днях попалось несколько запароленнных T520, - материнка LKN3 uma H0220-3 48.4KE34.031 - и с некоторыми из них KMX не спас, на выходе Error 0177: "Bad SVP data, stop POST task" —The checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct", после этого бук тупо выключается.. Решилось зачисткой уже немного других областей в 24s08. Картинка -два дампа для сравнения, чистая область и запароленный дамп того же бука, ну и в конце дампа с 036Ah до 03FFh должны быть нули, 0400h - AA, потом опять 00 00 до конца.. Вложение: T520.JPG ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- VerahuK писал(а): по какому адресу находится пароль? Знать бы, в какой машине )
zay
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 22 дек 2015, 02:30 |
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 12:48 Наличности на руках: 43.01
Сообщения: 39 Откуда: Минск
Dennyman писал(а): Посоветуйте как на L520 снять supervisor Может кому поможет. Сегодня боролся с запаролеными Lenovo L520 и Lenovo T420. Проблему решил с обоими L520 победил по методу в самом начале поста, т.е. в подробностях : сдул ps08a, кинул на программатор(у меня Seeprog) при помощи програмки Elnec PG4UW выбрав микруху Atmel TA24RF08B(ps08a не оказалось в списке) открыл папку Посм/Pед и в ней 330 и 340 строчку заменил нулями затем Прошить Снял-запял микрушку и всё заколосилось. А вот с T420 такой метод не проканал. Просто я не смог найти, где(в каком адресе этот пароль) 330 и 340 строки все забиты FF. Решил их не трогать. Зато перепробавал все остальные, которые были хоть как-то похожи на пороль, но это проблему не решало и приводило к разным ошибкам при включении(типа 177, 182 и т.д.) Вынужден был дамп вернуть в первоначальное состояние, и ,запаяв ps08a обратно на место, при помощи варворского способа при закорачивании 5 и 6 вывода после включения, как описывалось выше, снял этот пароль.
evserv
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 29 дек 2015, 22:29 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,110.35
Сообщения: 331 Откуда: Пром Зона
Для справки да бы вы не колечили буки моделей T440, T440s, T440p, T450, T540, W540, W541, X240, X250, X1 carbon и подобных сделаных на мульте МЕС1633 или на MEC1653 новые модели типа T460, T470 или X260, X270. Не надо в этих случая прошивать биос и мульт, это ничего вас не даст, так как пароль находится в в спец микросхеме ТРМ который работает по шине LPC. Во вложении описание чипа где хранится пароль Разблокировка этих буков существует, но она не фришная. Все вопросы через личку.
Последний раз редактировалось evserv 05 май 2018, 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
evserv
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo Добавлено: 30 дек 2015, 15:45 |
Участник АСЦ |
nimnul писал(а): ну так и есть, стоит там pca24s08dp...только что это меняет ? по алгоритму 24RF08 она не читается... Все там читается-;)
