Текущее время: 21 ноя 2024, 22:19
 Страница 2 из 11 [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
Куратор темы: evserv
 Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 22:16
ctydent писал(а):
Для снятия пароля на включение в нотике Lenovo M5400 достаточно залить чистый дамп в W25Q32! Вторую на 64 mbit даже трогать не стал. Нот работает и пускает в биос!
А Вы не путаете стандартный пароль с супервизерским?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 12:05
нет не путаю. иконка перед паролем об этом говорит. у супервизеря совсем другая. в биос нот пускал посмотреть что там как настроено но не давал внести изменения. было видно что на супервизере в соответствующем разделе биос стоит enable и на пользователя тоже. после перепрошивки естественно все значения стали disable! bios разделен в нем на две части причем подниманием ног (как T61...) не восстановить.(это уже были эксперементы). так что пароли 100% в 32mbit. есть старый дамп и новый. при сравнении на прогере они конечно разные но версия вроде бы одна и таже. опять же если бы это были два куска разных версий то он вообще включился бы?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 02:41
недавно боролся T410-тым. Ничего подобного не проходит. Шил разные биосы и 32 и 64, так он вообще прекращал инитиализацию. Помог добрый человек(см.выше) с keymarker. Но возможно на вашей моделе это так!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 04:21
У него две микрухи с биосом? (обьемом 32 mbit b 64mbit) Он выдавал какую нибудь ошибку при вводе трех неправильных паролей?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 02:12
нет, здесь можно подробно посмотреть:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=107822
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 14:01
orgtechas писал(а):
1. отпаиваем выводы SCL, SDA. (в разных буках разные микросхемы на пример At8356908, AT24RF08, и др.)
2. К микросхеме и плате припаеваем 4 мелкие проводки (sda,scl к микросхеме и плате соответсвенно).
3. На другие концы проводов паяем двойной переключатель кнопочный (любой) для комутации сигналов SCL, SDA между платой и микросхемой.
4. Нажимаем кнопку и включаем бук, ждем появления надписи леново или ibm отпускаем кнопку.
5. нажимаем F1 и После нескольких сообщений об ошибках входим в биос без пароля.
6. в биосе вводим новый Administrator пароль и нажав переключатель нажимаем Enter.
7. Удерживая переключатель снимаем пароль (для исключения ошибки CRC eror).
8. перезапускаем бук - пароля нету.
Спасибо большое! Прокатило на IBM R52.
Только нужно уточнить4 и 5 пункт. Кнопку нужно отпускать после появления поля для ввода пароля при входе в биос. Потом нажимаем энтр и входим в биос.
В биосе заходим в пункт Supervisorpassword, нажимаем энтр, нажимаем и держим кнопку, пароль писать не надо просто нажимаем пару раз энтр и сохраняемся с зажатой кнопкой.
Кстати в качестве кнопки я использовал ползунок переключения напряжения 240 - 120 с блока питания системника: не нужно постоянно держать кнопку :)
К сведению от этих двох пинов по плате идут две дорожи к двум нулевым резисторам ( они на пару миллиметров ниже). Их лучше сразу снять и на их место поставить перемычки ибо постоянно при работе с кнопкой один вылетал. Потратил пол дня пока дошло почему с зажатой кнопкой не хочет стартовать, а с отпущенной стартует ))
---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 4 секунды: ----------
evserv писал(а):
Существует такой софтик от аллсервисе :-):
Когда-то был куплен официально....
Ну если уж будет очень гореть помогу с регистрацией!!!
У меня тоже есть в наличии данный софт с регистрацией и программатор, только сколько я над ним не танцевал с бубном считать пароль не вышло...
Батарейки менял, тест программатор проходил, а вот после выполнения всех инструкций и запуска r24rf08.exe нихрена не считывается и просит нажать Enter для выхода. Софт кривой и непонятный.
Благо подсказали хорошие люди на сайте методом кнопки попробовать. Уже парочку R52 оприходовал.
 Заголовок сообщения: Re: пароль IBM
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 16:25
на lenovo thinkpad r500 замыканием ног eeprom пойдет ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 01:00
Пароль на Lenovo L430
На этой машине возле хаба есть маленький чип внешне похожий на EDID, это и есть секьюрити чип. Он читается и пишется, но пароль хранится уже по другим адресам, но этого мало, так как чисто обнулить пароль уже не получится, потому, что при этом изменится контрольная сумма.
Опишу способ, который помог мне снять пароль на этой машине:
При старте коротко несколько раз замыкаем 5ю и 6ю ножки (если держать долго, стартует, но инита нет), после этого жмём F1 и заходим в Bios. Далее заходим в настройки секьюрити и всё выключаем, но как показала практика пароль при этом всё же не снимается, хотя и написано что он выключен. Для снятия нужно находясь в Bios задать любой пароль (например 1234), перестартовать, зайти в Bios уже со своим паролем и снять его. Всё!
После снятия пароля я опять прочитал секьюрити чип и выкладываю оба варианта (с паролем и без)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
 Заголовок сообщения: Re: Не "правильный" способ снятия пароля с IBM Lenovo ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 17:49
Понимаю что способ варварский, но работает на почти всех lenovo-ibm буках. На всех не было возможности да и потребности проверять.
Могут ли возникнуть какие нибудь подводные камни ? Ваше мнение ?
П.С. Просба не пинать.
Спасибо большое, очень помогло.
Ремонт ноутбуков в Одессе
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 12:32
Доброго всем! В общем не стал мучать микруху с отпаиванием и замыканием ножек. Было час свободного времени, спаял программатор на LPT-порт, считал дамп, открыл в HEX-редакторе, но вот незадача: по какому адресу находится пароль? А сообщений для просмотра изображения из первого поста этой темы нехватает... Огромная просьба, скиньте в личку эту картинку. Зараннее спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 20:24
Не PCA24S08 случаем?
На днях попалось несколько запароленнных T520, - материнка LKN3 uma H0220-3 48.4KE34.031 - и с некоторыми из них KMX не спас, на выходе Error 0177: "Bad SVP data, stop POST task" —The checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct", после этого бук тупо выключается..
Решилось зачисткой уже немного других областей в 24s08.
Картинка -два дампа для сравнения, чистая область и запароленный дамп того же бука,
ну и в конце дампа с 036Ah до 03FFh должны быть нули, 0400h - AA, потом опять 00 00 до конца..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Знать бы, в какой машине )
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 17:04
Перестук ножек с паролем не помог. Зато удалось зайти в биос и установить семерку;)). Lenovo g780 model 20138 биос версии 9.0
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 19:15
Вот дамп T61 с паролем 0000
EEPROM: NXP24S08
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 12:37
Мучаюсь с х240, 3 аппарата.
Залил с другого незапароленного аппарата и всё равно не пускает в биос.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 19:30
alien01, в *40 серии мульт и/или секьюрити.. Поменяли Lenovo-вцы, халява кончилась
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 22:01
У меня есть планшетный ноутбук Lenovo X60 с паролем BIOS, как я могу удалить?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 08:54
Lenovo G505 и им подобные
Пароль в Bios, затираем F-ками две повторяющиеся строчки (пример с реальным адресом на фото, адрес зависит от редактора)
P.S. Я сразу удалил, хотя если у кого есть желание поигратся и пароль хорошо читается как в моём случае, то можно попробовать ввести вручную
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 10:39
Приветствую!
Lenovo G585 Compal LA-8681P пароль на HDD и на вход в Bios в KB9012QF A3 или во флешке bios? Клиент говорит: - выключил, назавтра включил, появился пароль.
Программатор "мульт" не читает вообще, ID или FF, или 00. Первый раз с такой радостью встречаюсь.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 17:50
С Bios пароль снялся прошивкой 25Q32, на всякий ещё и мульт прошил. Что теперь делать с ATA паролем на HDD ума не приложу? :-( Может через терминал попробовать? (HDD Seagate ST500LT012)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 18:29
Пароль в G585 Compal LA-8681P выделен, три раза ставил пароль и снимал дамп, вычислил, что 04 0B 0B 0B 0B D0 это пароль 0000 (четыре ноля) :-): HDD разблокировал.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 10:55
Посоветуйте как на L520 снять supervisor
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 12:49
Подскажите пожалуйста! Как снять пароль биоса ibm t43. Ни где не могу найти микросхему памяти, в которой хранятся пароли. Подскажите местоположение на плате.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 02:30
Может кому поможет. Сегодня боролся с запаролеными Lenovo L520 и Lenovo T420. Проблему решил с обоими
L520 победил по методу в самом начале поста, т.е. в подробностях : сдул ps08a, кинул на программатор(у меня Seeprog) при помощи програмки Elnec PG4UW выбрав микруху Atmel TA24RF08B(ps08a не оказалось в списке) открыл папку Посм/Pед и в ней 330 и 340 строчку заменил нулями затем Прошить
Снял-запял микрушку и всё заколосилось.
А вот с T420 такой метод не проканал. Просто я не смог найти, где(в каком адресе этот пароль) 330 и 340 строки все забиты FF. Решил их не трогать. Зато перепробавал все остальные, которые были хоть как-то похожи на пороль, но это проблему не решало и приводило к разным ошибкам при включении(типа 177, 182 и т.д.) Вынужден был дамп вернуть в первоначальное состояние, и ,запаяв ps08a обратно на место, при помощи варворского способа при закорачивании 5 и 6 вывода после включения, как описывалось выше, снял этот пароль.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 22:29
Для справки да бы вы не колечили буки моделей T440, T440s, T440p, T450, T540, W540, W541, X240, X250, X1 carbon и подобных сделаных на мульте МЕС1633 или на MEC1653 новые модели типа T460, T470 или X260, X270.
Не надо в этих случая прошивать биос и мульт, это ничего вас не даст, так как пароль находится в в спец микросхеме ТРМ который работает по шине LPC.
Во вложении описание чипа где хранится пароль :-):
Разблокировка этих буков существует, но она не фришная.
Все вопросы через личку.
Последний раз редактировалось evserv 05 май 2018, 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 14:06
спасибо !
в моем случае на X201 модели, этот чип отсутствует вовсе (раскатали стулом, когда снимали) соответственно считывать нечего... есть ли какие то варианты решить данную проблему или тока мать на замену ? )
самые главные вещи на свете - это не вещи...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 14:37
Да у вас старая модель...там должен быть еепром на 8 ног типа 24S08 или 24RF08 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 15:06
ну так и есть, стоит там pca24s08dp...только что это меняет ? по алгоритму 24RF08 она не читается...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 15:45
Все там читается-;)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 15:52
есть опыт или информация из инета ? )
но это не суть на самом деле, шить то туда что ? ) копия дампа с аналогичной модели не прокатывает, нужны серийники и прочее....
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 15:56
С вашей модели выложите дамп!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP - снятие паролей
speck
29
43494
22 окт 2024, 08:43
ua9suv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Электронный замок Mauer 82021 сейфа ASM-30 EL, сброс паролей.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
spesso
12 мар 2018, 17:30
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad E490 (NM-B911 REV 1.0 20N8) нужен дамп Bios, снятие пароля
в форуме Поиск BIOS
5екп
13 мар 2022, 02:32
5екп Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre M715q 2nd Gen снятие ограничения TDP процессора
в форуме Lenovo
Maxim911
30 авг 2024, 17:04
vega068 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697 и гости: 90
