Текущее время: 17 июн 2024, 22:59
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad t430 (NZM4I-7) Не включается Добавлено: 11 окт 2018, 23:09 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
АЛЕКСАНДР12345 писал(а): Сопропивление после входного мосфета Q36 -на токовом датчике -550 ом Это очень мало! Я бы поостерегся пихать туда 20V, наделаете дел. Ищите, что сажает эту шину, если Ваши замеры верны?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad t430 (NZM4I-7) Не включается Добавлено: 12 окт 2018, 00:51 |
АЛЕКСАНДР12345 писал(а): Верно 1070 Ом И это мало, десятки килоОм.. Если на плате будет косяк, чарджер не откроет ключи, хоть заменяйтесь.. Проверяйте верхние ключи..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad t430 (NZM4I-7) Не включается Добавлено: 12 окт 2018, 21:16 |
АЛЕКСАНДР12345 писал(а): потребления нет и реакции на кнопку ВКЛ нет ТС, Вы чуда ждете? Чудеса только в сказках. У Вас проблема на плате и чарджер не откроет ключи, пока Вы с ней не разберетесь. АЛЕКСАНДР12345 писал(а): Верно 1070 Ом С этим как? На шине В+ явный косяк, выясняйте, или Вы мерите не правильно или прибор не того?. Такого не должно быть. А Вы туда 20V пихаете, плавно..
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad t430 (NZM4I-7) Не включается Добавлено: 12 окт 2018, 21:32 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Psy писал(а): да дай ты 20 вольт с лбп на выход второго транзистора И что будет при 1070 Ом на B+?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad t430 (NZM4I-7) Не включается Добавлено: 14 окт 2018, 14:12 |
АЛЕКСАНДР12345 писал(а): Интересно почему по линии B+ после токового датчика потребление (доли секунды ) от ЛБП Т.к. ЛБП уходит в защиту. Вы так плату угробите. Проверьте сначала все верхние ключи в питателях, а потом подавайте напряжение на B+.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad t430 (NZM4I-7) Не включается Добавлено: 17 окт 2018, 22:20 |
АЛЕКСАНДР12345 писал(а): Подскажите пожалуйста в каком направлении искать Rublin писал(а): С этим как? На шине В+ явный косяк, выясняйте Сопротивление какое?
АЛЕКСАНДР12345
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad t430 (NZM4I-7) Не включается Добавлено: 17 окт 2018, 23:10 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 14:44 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 27 Откуда: БЕЛГОРОД
Сопротивление по В+ на токовом датчике 1050 oм К сожалению могу пока что писать 1 см раз в час Вот адрес моей електронки pudzyn.bolshoy1@gmail.comсмогу отвечать сразу же
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad t430 (NZM4I-7) Не включается Добавлено: 18 окт 2018, 09:48 |
АЛЕКСАНДР12345 писал(а): Сопротивление по В+ на токовом датчике 1050 oм Вам уже давно намекают, что 1050 ом на B+ слишком низкое сопротивление, надо искать виновника такого низкого сопротивления. Проверяете все верхние ключи в питателях, если они целы, подаете с ЛБП, начиная с 1В, в линию B+ (за токовым датчиком), смотрите потребление на ЛБП и ищите что греется.
АЛЕКСАНДР12345
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad t430 (NZM4I-7) Не включается Добавлено: 19 окт 2018, 11:54 |
Напряжение при подключении ЛБП по линии B+ -наконец то появилось 20 вольт -потребление 0.01 Ампер Вот замеры с шима дежурных напряжений TPS51220A (кроме указанных остальные все сигналы но нолям) VREG5-4.9в VREG3-3.2в VIN-19.8в SKIPSEL1-1.9в COMP1--1.9 в EN--3.2 в VREG2--1.9в IMON2-4.9 в COMP2-1.9 в SKIPSEL2-1.9в VBST2-4.7в VBST1-4.7в Замеры сопротивления на дросселях относительно земли По питанию проца со снятым процом -98 Ом -с заведомо исправным процом -3 ОМ В цепи чарджера дроссель L5-34 ОМ -поднял одну сторону -сопротивление к чарджеру -602 Ом .А к линии CHARGER_OUT12-34 Ом на астольных дросселях от 400 ом и выше -Замерял сопротивление относительно линии B+ (черный на B+красный на дросселях ) сопротивление от 560 Ом сигнал DCIN_DRV-замерял на мульте -напряжения нет сигнал DOCK_ATTACHED_BAT_OP- не смог найти на плате -он должен быть на транзисторе Q83-на схеме он обозначен зеленым цветом -на плате обозначение есть -самого транзистора не увидел -прилагаю фото сопротивление относительно земли по линии DOCK_PWR20 1100 ОМ на выходе токового датчика
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad t430 (NZM4I-7) Не включается Добавлено: 19 окт 2018, 12:02 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
АЛЕКСАНДР12345 писал(а): наконец то появилось 20 вольт После колдовства появилось, или все же что сделали существенное? АЛЕКСАНДР12345 писал(а): со снятым процом -98 Ом А это в каком месте?
АЛЕКСАНДР12345
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad t430 (NZM4I-7) Не включается Добавлено: 19 окт 2018, 13:12 |
После замены чарджера -изначально на В+ было по нолям ,далее подкинул АКБ -появились 19 вольт -отключил БП на В+ появилось 11 вольт АКБ снял -включил ЛБП - 19 вольт есть -перепроверял много раз -сейчас на В+ 19 вольт есть но смущает потребление 0.01 ампер По сопротивлениям в питании проца на дроселях L1 и L2 98 ОМ со снятым процом -с любым заведомо исправным --3 Ом Прилагаю фото участка со схемы Уважаемые профессионалы -направьте в нужном направлении
