Текущее время: 20 май 2024, 11:32
acelectric
Заголовок сообщения: Y520-15IKBN (Compal DY512 NM-B191) Нет питания процессора Добавлено: 29 апр 2019, 13:26 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 125.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
Пришел ко мне после мастеров, кз по 3.3 и по +1.0VALW. Виновник intel PCH. Заменил, ноут якобы вкл, но нет питаний процессора. Почистил me через FIT, не помогло, скачал с оф сайта дамп, обрезал дамп основной и ec, прошил, ничего не изменилось. Потребление 0.5а, с кнопки выключается, кварцы генерят. Проверил нулевики по питанию хаба, все в порядке. Куда копать? Припаял хорошо, контакты после компаунда хорошо очистил. Терзают меня сомнения по поводу прошивки, может я что то упустил? Микросхема из PD новая
bass
Заголовок сообщения: Re: Y520-15IKBN (Compal DY512 NM-B191) Нет питания процессора Добавлено: 13 май 2019, 10:38 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
а чего с остальными питаниями ? в S0 очень много мелочи разной должно запускаться, проверьте все. [size=85] ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------[/size] Цитата: На плате грелись URE1 и UW1 отпаял
т.е. аппарат похоже прибили по hdmi, проверьте еще сигнальные hdmi на проц, могло и его зацепить.
