Текущее время: 21 ноя 2024, 23:28
 Заголовок сообщения: Y520-15IKBN (Compal DY512 NM-B191) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 13:26
Пришел ко мне после мастеров, кз по 3.3 и по +1.0VALW. Виновник intel PCH. Заменил, ноут якобы вкл, но нет питаний процессора. Почистил me через FIT, не помогло, скачал с оф сайта дамп, обрезал дамп основной и ec, прошил, ничего не изменилось. Потребление 0.5а, с кнопки выключается, кварцы генерят. Проверил нулевики по питанию хаба, все в порядке. Куда копать? Припаял хорошо, контакты после компаунда хорошо очистил. Терзают меня сомнения по поводу прошивки, может я что то упустил?
Микросхема из PD новая
 Заголовок сообщения: Re: Y520-15IKBN (Compal DY512 NM-B191) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 15:24
Попробуйте этот download/file.php?id=126065
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 17:55
Файлы одинаковые, это дамп с офф сайта, я его прошивал
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 10:53
проверь на пробой ШИМ PU3101 /3102/3003/3002/3001, была подобная ситуевина
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 15:43
Как проверить? 5 и 8 ногу относительно земли и b+ проверял. Ключи проверил
На 3 ноге есть EN, а вот PWM рисует только на 2 ноге PU3201 и соответственно есть VCCCPUCORE
DRON 5V
CPUCORE_ON 3.3V
На плате грелись URE1 и UW1 отпаял
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 10:38
а чего с остальными питаниями ?
в S0 очень много мелочи разной должно запускаться, проверьте все.
[size=85]---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------[/size]
т.е. аппарат похоже прибили по hdmi, проверьте еще сигнальные hdmi на проц, могло и его зацепить.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 17:34
Отремонтировать не смог, заменил плату, шлейф и матрицу на б.у с разбора. Ноут самоуничтожился, видимо жахнули по нему электрошокером
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (Compal DY512 NM-B191) Нет WI-FI и Lan.
v_mathushchenko
01 окт 2021, 00:30
v_mathushchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev:1.0) Не включается.
wolfrahm
25 янв 2018, 15:56
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
tressi
16 дек 2020, 06:11
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 REV:1.0) Не включается
Kep2077
7046
10 июл 2019, 16:44
sudoer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
Bri-tay
3867
26 сен 2018, 14:51
9free_mind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, foxy544 и гости: 80
