Текущее время: 29 сен 2024, 04:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: b570e (lz57 mb) не горит индикатор заряда акб Добавлено: 24 май 2019, 18:24 |
Сообщения: 309 Откуда: Москва
Leo_vrn писал(а): КБ "новая" оригинал, или безродный китайчонок? Если второе, то настоятельно рекомендую для начала попробовать с оригинальной заведомо рабочей АКБ.
насчет оригинала не знаю, хозяин сам купил новый и поставил . с родным та же история была ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- а у кого есть биос или ссылка где скачать?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: b570e (lz57 mb) не горит индикатор заряда акб Добавлено: 24 май 2019, 23:36 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
Сергей988 писал(а): насчет оригинала не знаю, хозяин сам купил новый и поставил . с родным та же история была "Родной" аккум в другом буке работает? Или может он дохлый полностью?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: b570e (lz57 mb) не горит индикатор заряда акб Добавлено: 26 май 2019, 13:46 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Сергей988 писал(а): аида не видит батарею состояние -неизвестно полная работа батареи-неизвестно остальное все видит : название и все такое.. как то непонятно, так видит или нет? Скрин выложите, что бы понятнее было
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: b570e (lz57 mb) не горит индикатор заряда акб [РЕШЕНО] Добавлено: 27 май 2019, 19:55 |
Сергей988 писал(а): дохлый, другого бука нету что бы проверить. Вот для начала ищите либо заведомо исправную АКБ, либо заведомо исправный точно такой же бук, куда эту АКБ можно подкинуть проверить, и уже только после этого лезьте в схему!!!!
