Текущее время: 22 ноя 2024, 12:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: b570e (lz57 mb) не горит индикатор заряда акб
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 13:04
всем привет!
lenovo b570e. не горит индикатор заряда акб.
акб новый, зарядка новая .
ноут включается от батареи(остаточный заряд)
от зарядки тоже включается .
прозвонил тестером путь от индикатора в мультик. поправьте меня если не прав : мультик отвечает за индикацию?
кто сталкивался с подобной проблемой , куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: b570e (lz57 mb) не горит индикатор заряда акб
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 13:20
А проблема в чем? Не заряжается батарея или просто светодиод не светит?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Так-то да - светодиодом управляет мульт через транзистор Q6808, но при чем тогда "остаточный заряд"?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 13:55
не заряжает акб и не горит светодиод
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 14:09
Обмен с батареей есть? AIDA64, к примеру, батарею видит?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 14:48
Мульт зарядку определяет? Заведомо исправную АКБ пробовали?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 15:49
аида не видит батарею
состояние -неизвестно
полная работа батареи-неизвестно
остальное все видит : название и все такое..
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
а как узнать, что мульт видит зарядку?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 17:29
Сергей988 АКБ "новая" оригинал, или безродный китайчонок? Если второе, то настоятельно рекомендую для начала попробовать с оригинальной заведомо рабочей АКБ.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 17:33
попробуйте прошить биос. Когда то была такая проблема, решилась прошивкой
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 18:24
насчет оригинала не знаю, хозяин сам купил новый и поставил . с родным та же история была
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
а у кого есть биос или ссылка где скачать?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 18:26
Да тыщи их.
search.php?keywords=lz57&t=6140&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 23:36
"Родной" аккум в другом буке работает? Или может он дохлый полностью?
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 14:05
прошивка биоса не помогла ((
с родным аккумулятор точно такая же история была. с новым поведение такое же. новый разряжается.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 14:07
Ну тогда нужно брать мультиметр и осциллограф и начинать делать измерения.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 16:55
если мультиконтроллер новый купить , его надо прошивать?
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 20:31
Сергей988 повторяю вопрос - "родной" аккум живой или дохлый? Т.е. на другом буке он работает, или нет?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 12:56
дохлый, другого бука нету что бы проверить. :-(
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 13:46
как то непонятно, так видит или нет?
Скрин выложите, что бы понятнее было
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 16:30
А какое напряжение показывает аида или тестер. Может она разряжена в хлам?
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 00:41
новая батарея заряжена от магазина ,разряжается постепенно если откнуть в ноут и включить его ))) она не заряжается , индикатор заряда не горит при подключении зарядного устройства )))
родная батарея разрядилась и не заряжается , индикатор заряда не горит при подключении З.У ))
вышлю скрин аиды чуть позже .
интересует вопрос по мультиконтроллеру ) если новый купить и поставить , надо прошивать предварительно? или можно влепить новый и все будет работать ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 02:19
Ляпи. Прошивать не надо. Только бери с такими же буквами.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 14:35
понял. спасибо. поставлю отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 15:01
Самое трудное это ремонтировать рабочий ноут. Пока АКБ не проверишь на другом ноуте, нечего что то менять.
 Заголовок сообщения: Re: b570e (lz57 mb) не горит индикатор заряда акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 19:55
Вот для начала ищите либо заведомо исправную АКБ, либо заведомо исправный точно такой же бук, куда эту АКБ можно подкинуть проверить, и уже только после этого лезьте в схему!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43S (K43SD MAIN BOARD Rev. 4.1) Постоянно горит индикатор заряда АКБ
Under43
12 дек 2018, 13:24
Under43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b570e (lz57) Постоянно горит индикация зарядки
sip
3708
16 дек 2015, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5542g (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) не включается, индикатор заряда горит
[ На страницу: 1, 2 ]
slawok25
54
12138
01 апр 2016, 01:38
slawok25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k43sv кум 4.1 (asus) горит индикатор заряда при отключенном ЗУ
vladivasko
02 авг 2016, 12:28
vladivasko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-510 (La-A621P REV1.0) Индикатор заряда горит после отключения БП
King
30 ноя 2016, 11:51
King Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, Google [Bot] и гости: 80
