Текущее время: 22 ноя 2024, 08:13
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (LA-B111P REV 1) Нет пост кодов, нет изображения. Добавлено: 03 май 2019, 14:33 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 458.28
Сообщения: 334 Откуда: Minsk->Warszawa
А что по питаниям проца памяти и т.д ? SemSever писал(а): PM_DRAM_PWRGD - измерял на 2ом пине не распаянной U6 - 0.89 Видимо как то не очень... по крайней мере с памятью.
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
SemSever
Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (LA-B111P REV 1) Нет пост кодов, нет изображения. Добавлено: 03 май 2019, 14:45 |
Сообщения: 98 Откуда: Челябинск
Danila. писал(а): А что по питаниям проца памяти и т.д ? Питания на всех крупных дросселях все поднимает. PM_DRAM_PWRGD Меня то-же смущает, логично предположить, что там то-же должна быть логическая единица. Этот сигнал выдает хаб, собственно именно поэтому он и был заменен, но показания те-же. ---------- Добавлено спустя 57 минут 26 секунд: ---------- Еще раз прошерстил схему, этот сигнал подтягивается R70 нулевиком к сигналу PM_SYS_PWRGD_BUF, если снять R70. то на PM_DRAM_PWRGD 0.2в, на PM_SYS_PWRGD_BUF пресловутые 0.89
SemSever
Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (LA-B111P REV 1) Нет пост кодов, нет изображения. Добавлено: 03 май 2019, 18:44 |
Danila. писал(а): А по сопротивлению что на сигналах этих ? При снятом R70 PM_DRAM_PWRGD - 550om PM_SYS_PWRGD_BUF - 1.2kom, при установленном резисторе на линия 330ом
