Текущее время: 22 сен 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: Y50-70 (LA-B111P REV 1) Нет пост кодов, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 12:48
Доброго дня форумчане.
В ремонте залитая Compal LA-B111P REV 1. Основное залитие пришлось на мультиконтроллер KB9022Q, под ним обнаружены подгнитые дорожки. Мульт заменен и прошит, BIOS прошит с чистым регионом, в целях диагностики так-же уже заменен хаб, поведение платы не изменилось.
+3VLP - 3.3
EC_ON - 3.3
ON_OFF - 3.3
PBTN_OUT# - 3.3
EC_RSMRST# - 3.3
PM_SLP_S5# - 3.3
PM_SLP_S4# - 3.3
SYSON - 3.3
PM_SLP_S3# - 3.3
SUSP# - 3.3
KB_RST# - 3.3
EC_SCI - 3.3
VR_ON - 3.3
VGATE - 3.3
PCH_PWROK - 3.3
SYS_PWROK - 3.3
H_CPUPWRGD - не нашел точки для замера
PM_DRAM_PWRGD - измерял на 2ом пине не распаянной U6 - 0.89
PLT_RST# - 3.3
На постарте 00, потребление статично в районе 0.9А.
У кого есть идеи, буду благодарен за подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (LA-B111P REV 1) Нет пост кодов, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 14:33
А что по питаниям проца памяти и т.д ?
Видимо как то не очень... по крайней мере с памятью.
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 14:45
Питания на всех крупных дросселях все поднимает.
PM_DRAM_PWRGD Меня то-же смущает, логично предположить, что там то-же должна быть логическая единица. Этот сигнал выдает хаб, собственно именно поэтому он и был заменен, но показания те-же.
---------- Добавлено спустя 57 минут 26 секунд: ----------
Еще раз прошерстил схему, этот сигнал подтягивается R70 нулевиком к сигналу PM_SYS_PWRGD_BUF, если снять R70. то на PM_DRAM_PWRGD 0.2в, на PM_SYS_PWRGD_BUF пресловутые 0.89
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 18:23
А по сопротивлению что на сигналах этих ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 18:44
При снятом R70 PM_DRAM_PWRGD - 550om PM_SYS_PWRGD_BUF - 1.2kom, при установленном резисторе на линия 330ом
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 19:01
Заказал еще один мульт, результат оглашу.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 17:50
Вообщем попробовал еще один муль, хаб, и нашел заведомо рабочий процессор один в один. Поведение платы не изменилось. Выдал клиенту не побежденным :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P ReV 1.0) Не работают порты USB3.0
aspirant
22 фев 2017, 17:26
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y50-70(20378) (la-b111p rev 1.0) Нет инициализации
Николай101
03 мар 2017, 15:18
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y50 (la-b111p rev 1a) ноут подстава, нет питания озу
Mich6el
2840
09 мар 2017, 21:24
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111P Rev:1A) Bios ME region
Dionisiy
13 июл 2017, 14:46
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
