Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
| Автор |
Arkonov
Заголовок сообщения: Lenovo B5400 (DA0BM5MB8D0) Занижена частота процессора  Добавлено: 02 июл 2019, 13:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 00:29 Наличности на руках: 53.06
Сообщения: 36 Откуда: Киев
Доброго времени суток! Ноут умер после того, как воткнули зарядку в юсб.
Изначально ноут пришел после другого СЦ, там почему то приговорили хаб, видик, входные транзисторы.
По факту был заменен и прошит мульт, заменен шим оперативки, звуковуха, и было просажено питание сетевой карты. плюс сломан юсб разъем и пробит сдвоенный диод по дате.
Сейчас ноут стартует, все работает, кроме того что частота проца не поднимается выше 800 мгц, и по аиде показывает питание ядра 0.67 вольт, хотя при замере питания показывает 1.73. Подскажите. куда копать, ибо я уже что то не могу догнать куда дальше рыть. ? Шим проца ? Мульт менял другой, биосы шил, проц подкидывал другой, память тоже.. Какая то дичь неведомая.. Заранее спасибо)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo B5400 (DA0BM5MB8D0) Занижена частота процессора |
MoneyBot
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B5400 (DA0BM5MB8D0) Занижена частота процессора  Добавлено: 02 июл 2019, 14:38 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 02:12 Наличности на руках: 71.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
VR_SVID_ALERT# активный? Arkonov писал(а): Шим проца ? Вполне могло и ему прилететь по питанию +3V
Arkonov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B5400 (DA0BM5MB8D0) Занижена частота процессора  Добавлено: 02 июл 2019, 17:45 |
| Интересующийся |
vinservice писал(а): VR_SVID_ALERT# активный? Там один вольт приходит
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B5400 (DA0BM5MB8D0) Занижена частота процессора  Добавлено: 02 июл 2019, 18:33 |
| Начинающий |
Arkonov писал(а): Там один вольт приходит Это норма. Аида температуру проца адекватно показывает, биос шили с чистым МЕ? Подкиньте другой шим проца.
Arkonov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B5400 (DA0BM5MB8D0) Занижена частота процессора  Добавлено: 02 июл 2019, 21:29 |
| Интересующийся |
vinservice писал(а): Это норма. Аида температуру проца адекватно показывает, биос шили с чистым МЕ? Подкиньте другой шим проца.
биосов перешил кучу. помимо родного, из с офсайта нарезал в том числе. аида показывает температуру около 47-55 градусов. под фурмарком видеочип 820й дает 10 фпс, но все тесты проца показывают 800мгц, и результаты в самом днище, хотя проц не самый дохлый. шим проца заказал, буду ждать. sasha_m писал(а): Начните с самого зарядника. Заведомо исправный нужно подкинуть.
Его тоже поменяю. Спасибо за наводки.!)
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B5400 (DA0BM5MB8D0) Занижена частота процессора  Добавлено: 05 июл 2019, 21:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,273.06
Сообщения: 1125 Откуда: Voronezh
Arkonov писал(а): и по аиде показывает питание ядра 0.67 вольт, хотя при замере питания показывает 1.73. Надеюсь, Вы понимаете, что питание ядра у Хасвеллов формируется внутри процессорного кристалла, и внешние 1.7В никаким образом к нему не относятся? :) Зачем менялся ШИМ питания процессора, если он полностью исправен? Вам, в первую очередь, надо смотреть в сторону правильного определения блока питания в системе, а также в сторону исправности процессора.
Arkonov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B5400 (DA0BM5MB8D0) Занижена частота процессора  Добавлено: 06 июл 2019, 15:08 |
| Интересующийся |
Leo_vrn писал(а): Надеюсь, Вы понимаете, что питание ядра у Хасвеллов формируется внутри процессорного кристалла, и внешние 1.7В никаким образом к нему не относятся? :) Зачем менялся ШИМ питания процессора, если он полностью исправен? Вам, в первую очередь, надо смотреть в сторону правильного определения блока питания в системе, а также в сторону исправности процессора. вот насчет питания ядра Хасвеллов не знал, благодарю за инфо.) процессор ставил заведомо исправный со своего ноута, то же самое. 800 мгц и вперед( разбираюсь с определением зарядки, acdc_id от разъема доходят и до мульта и до зарядника, копаю дальше
