Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Lenovo B5400 (DA0BM5MB8D0) Занижена частота процессора
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:27
Доброго времени суток!
Ноут умер после того, как воткнули зарядку в юсб.
Изначально ноут пришел после другого СЦ, там почему то приговорили хаб, видик, входные транзисторы.
По факту был заменен и прошит мульт, заменен шим оперативки, звуковуха, и было просажено питание сетевой карты.
плюс сломан юсб разъем и пробит сдвоенный диод по дате.
Сейчас ноут стартует, все работает, кроме того что частота проца не поднимается выше 800 мгц, и по аиде показывает питание ядра 0.67 вольт, хотя при замере питания показывает 1.73. Подскажите. куда копать, ибо я уже что то не могу догнать куда дальше рыть. ? Шим проца ?
Мульт менял другой, биосы шил, проц подкидывал другой, память тоже.. Какая то дичь неведомая..
Заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B5400 (DA0BM5MB8D0) Занижена частота процессора
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:38
VR_SVID_ALERT# активный?
Arkonov писал(а):
Шим проца ?
Вполне могло и ему прилететь по питанию +3V
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 17:45
Там один вольт приходит
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 18:33
Это норма.
Аида температуру проца адекватно показывает, биос шили с чистым МЕ?
Подкиньте другой шим проца.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 20:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Начните с самого зарядника. Заведомо исправный нужно подкинуть.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 21:29
Это норма.
биосов перешил кучу. помимо родного, из с офсайта нарезал в том числе.
аида показывает температуру около 47-55 градусов. под фурмарком видеочип 820й дает 10 фпс, но все тесты проца показывают 800мгц, и результаты в самом днище, хотя проц не самый дохлый.
шим проца заказал, буду ждать.
Его тоже поменяю.
Спасибо за наводки.!)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 19:15
Продолжение следует)
Поменял и шимку проца и зарядник.
Изменений никаких.
Есть еще какие то идеи кто это может быть?))
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 20:36
Проверьте acdc_id и ad_id.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 21:29
Надеюсь, Вы понимаете, что питание ядра у Хасвеллов формируется внутри процессорного кристалла, и внешние 1.7В никаким образом к нему не относятся? :)
Зачем менялся ШИМ питания процессора, если он полностью исправен? Вам, в первую очередь, надо смотреть в сторону правильного определения блока питания в системе, а также в сторону исправности процессора.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 15:08
вот насчет питания ядра Хасвеллов не знал, благодарю за инфо.)
процессор ставил заведомо исправный со своего ноута, то же самое. 800 мгц и вперед( разбираюсь с определением зарядки, acdc_id от разъема доходят и до мульта и до зарядника, копаю дальше
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 14:08
Нашел проблему, на транзюке pq13 просаживает сигнал H_PROCHOT#, снял транзистор все заработало по человечески, судя по схеме связано оно таки с определением зарядки, но вот сам процесс ее определения взорвал мне мозг и я уже подумываю о том, чтоб так и оставить.
Или есть какие то подводные камни?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 11:16
Закрывайте тему. Отдал в итоге со снятым транзистором.
 ! igils писал(а):
Закрывать тему - обязанность ее автора.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 12:05
Arkonov
H_PROCHOT# не как не связан с определением зарядки. Это аварийный сигнал по температуре.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 11:43
[quote="vinservice"]H_PROCHOT# не как не связан с определением зарядки[/quote
Он может в двух местах просаживаться , одно место возле мульта, как я понял как раз по перегреву, а второе от зарядника идет, вот от зарядника я его и убрал. На другое к сожалению не хватило опыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 17:54
Avik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad B5400/M5400 (DA0BM5MB8D0 Rev:D) no power / Capacitor shorted
comasutra
07 фев 2017, 04:20
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad B5400/M5400 (DA0BM5MB8D0 Rev:D) IT8587E
martyanov
07 фев 2017, 12:26
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b5400 (DA0BM5MB8D0) нужен dump с чистым me
firefix12
19 фев 2017, 18:36
firefix12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B5400 (20278) (Quanta BM5 DA0BM5MB8D0 Rev:D) Может ли быть причина в проце?
simsot
05 дек 2019, 19:00
simsot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
