Текущее время: 23 сен 2024, 02:33
Hunter26
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (La-9912P rev1.0) Есть все напруги, но нет шевеления на LPC Добавлено: 22 окт 2018, 17:18 |
Сообщения: 132 Откуда: Йошкар-Ола
Ноут Lenovo G505 с мамкой La-9912p rev:1.0 История ноута такова. Пришел с паленым юсб портом, клиент утверждает, что после того ноут еще включался и работало все кроме порта юсб но в конечном итоге погас. Потребление после запуска на ЛБП 220мА напряжения на всех катушках присутствуют шевеление на опрос флешки нет. Был заменен APU (с партсдиректа) симптомы не изменились никак, флешка биоса и мульт шились 100% рабочими дампами вместе. мульт был заменен на 100% рабочий (проверен на другой плате) Симптомы те же. дежурки 3 и 5В есть, озу 1.5В есть, на проце PL902 - 0.77В кажется маловато, PL903 - 0.8В, PL661- 0.97В EC_RSMRST# - 3.26В PBTN_OUT# - 3.3 при нажатии падает в 0. SLP_S3# - 3.3В SLP_S5# - 3.3В SYSON - 3.26В SYSP# - 3.25В KBRST# - 3.26В 095VS_PWR_EN - 3.26В VR_ON - 3.26В VGATE - 3.28В SYS_PWRGD_EC - 3.26В APU_PWRGD - 1.8В LPC_RST# - 3.3В APU_PCIE_RST# - 3.3В LAN_PERST# - 3.3В LPC_CLK0_EC - генерит LPC_FRAME# - 3.3В до нажатия кн вкл и после тоже в нуль падает только если после вкл выключить через кнопку. LPC_AD0-3 поднимаются на пол вольта постоянки и тишина, посты не идут флешка запитана, сеть и аудио снимал (на всякий случай) Тем с аналогичными симптомами не нашел, уважаемые спецы, подскажите где что еще требуется измерить что бы понять что с платой не так? BKOFF#, APU_INVT_PWM, APU_ENVDD они отсутствуют, но до них еще должно быть рано.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (La-9912P rev1.0) Есть все напруги, но нет шевеления на LPC Добавлено: 22 окт 2018, 22:55 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
Hunter26 писал(а): Был заменен APU (с партсдиректа) симптомы не изменились никак Что это такое, проц?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (La-9912P rev1.0) Есть все напруги, но нет шевеления на LPC Добавлено: 23 окт 2018, 02:56 |
Hunter26 писал(а): на проце PL902 - 0.77В кажется маловато, PL903 - 0.8В Если проц AM5000, то должно быть 0.94 и 1.04в.. Про все коммутируемые VSы ни слова.
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (La-9912P rev1.0) Есть все напруги, но нет шевеления на LPC Добавлено: 23 окт 2018, 15:44 |
leopold1112 писал(а): Про все коммутируемые VSы ни слова.
Проц EM2100ICJ23HM J5V- +5VS J3V- +3VS J18V- +1.8VS J95V- +0.95VS Q20 - +1.5VS +0.75VS Они присутствуют.
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (La-9912P rev1.0) Есть все напруги, но нет шевеления на LPC Добавлено: 29 окт 2018, 18:13 |
leopold1112 писал(а): Если проц AM5000, то должно быть 0.94 и 1.04в.. Вы правы, на рабочей плате PL902 - 0.84В, PL903 - 0.93В занижены.
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (La-9912P rev1.0) Есть все напруги, но нет шевеления на LPC Добавлено: 04 июл 2019, 15:40 |
i-fix писал(а): Прощу помощи! питание шима не занижено, понимаю что что то садит.Проц сам менял - заказывал с парта.Я так понимаю откинуть PL902 PL903 и поидие должны увидеть что с какой стороны просадка?.Поправьте если не прав.Голова кругом.. Закончилось тем, что поставил проц вместо E1 серии проц AM5000. И все запустилось как нужно. Проц брал не из партса второй... Из 3х процов из их магазина ни один не запустился. Из мастер мейда первый же запустил плату.
