Текущее время: 28 ноя 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (La-9912P rev1.0) Есть все напруги, но нет шевеления на LPC
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 16:18
Ноут Lenovo G505 с мамкой La-9912p rev:1.0
История ноута такова. Пришел с паленым юсб портом, клиент утверждает, что после того ноут еще включался и работало все кроме порта юсб но в конечном итоге погас. Потребление после запуска на ЛБП 220мА напряжения на всех катушках присутствуют шевеление на опрос флешки нет.
Был заменен APU (с партсдиректа) симптомы не изменились никак, флешка биоса и мульт шились 100% рабочими дампами вместе. мульт был заменен на 100% рабочий (проверен на другой плате)
Симптомы те же.
дежурки 3 и 5В есть, озу 1.5В есть, на проце PL902 - 0.77В кажется маловато, PL903 - 0.8В, PL661- 0.97В
EC_RSMRST# - 3.26В
PBTN_OUT# - 3.3 при нажатии падает в 0.
SLP_S3# - 3.3В
SLP_S5# - 3.3В
SYSON - 3.26В
SYSP# - 3.25В
KBRST# - 3.26В
095VS_PWR_EN - 3.26В
VR_ON - 3.26В
VGATE - 3.28В
SYS_PWRGD_EC - 3.26В
APU_PWRGD - 1.8В
LPC_RST# - 3.3В
APU_PCIE_RST# - 3.3В
LAN_PERST# - 3.3В
LPC_CLK0_EC - генерит
LPC_FRAME# - 3.3В до нажатия кн вкл и после тоже в нуль падает только если после вкл выключить через кнопку.
LPC_AD0-3 поднимаются на пол вольта постоянки и тишина, посты не идут
флешка запитана, сеть и аудио снимал (на всякий случай)
Тем с аналогичными симптомами не нашел, уважаемые спецы, подскажите где что еще требуется измерить что бы понять что с платой не так?
BKOFF#, APU_INVT_PWM, APU_ENVDD они отсутствуют, но до них еще должно быть рано.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (La-9912P rev1.0) Есть все напруги, но нет шевеления на LPC
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 21:55
Что это такое, проц?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 00:12
да. Проц, север, юг, видео в одном флаконе.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 01:56
Если проц AM5000, то должно быть 0.94 и 1.04в.. Про все коммутируемые VSы ни слова.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 14:44
Проц EM2100ICJ23HM
J5V- +5VS
J3V- +3VS
J18V- +1.8VS
J95V- +0.95VS
Q20 - +1.5VS
+0.75VS
Они присутствуют.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 17:13
Вы правы, на рабочей плате PL902 - 0.84В, PL903 - 0.93В занижены.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:12
История один в один.Чем кончилось?
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 3 секунды: ----------
Прощу помощи! питание шима не занижено, понимаю что что то садит.Проц сам менял - заказывал с парта.Я так понимаю откинуть PL902 PL903 и поидие должны увидеть что с какой стороны просадка?.Поправьте если не прав.Голова кругом..
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 11:58
Если имеется ввиду просадка напряжения, то посоветую почитать как работают такие преобразователи.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 14:40
Закончилось тем, что поставил проц вместо E1 серии проц AM5000. И все запустилось как нужно. Проц брал не из партса второй... Из 3х процов из их магазина ни один не запустился. Из мастер мейда первый же запустил плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) Не видит hdd и odd
andr-sam.f
3285
30 дек 2017, 10:46
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) Подскажите
andr-sam.f
30 янв 2017, 23:10
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
4014
23 фев 2019, 02:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
russian_98g
32
8819
22 фев 2024, 11:41
Оборотень Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 780 Ti все питания есть но на флешке на 5 ноге нет шевеления Bios
КомпБит
2710
25 июн 2020, 06:06
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kaskad333, lexswat, sam_001, sanya0589, Win32.neshta и гости: 125
